    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito lamiera multibody: come sviluppare ogni singolo componente??
    Salve a tutti,
    ho costruito come esempio per la discussione questo insieme di 2 lamiere che andrebbero saldate assieme.
    le ho ottenute dalla conversione in lamiera di un solido, prima una poi l altra ovviamente ottenendo 2 oggetti.
    se pero scelgo la funzione "appiattita" mi sviluppa solo la prima lamiera che ho creato e la seconda non la considera..
    anche se seleziono "converti-solido 2" cioè la seconda creazione mi appiattisce la prima??
    come si fa ad avere lo sviluppo di tutte e 2???
    sta cosa è importantissima
    grazie ciaociao
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Ciao, dove c'è ripetizione piatta espandi la funzione facendo dlick sul (+) e vedrai che all'interno ci sono 2 ripetizione piatte legate ognuna ad una corpo. puoi sviluppare le 2 parti ma non in comtemporanea.
    Allego immagini di cosa ottenuto.
    2014
    194
    piemonte
    grazie 1000, questa mi mancava, ne ho ancora da imparare ;)
    finche c sono chiedevo anche se in fase di conversione in lamiera è possibile assegnare al corpo solido e alla lamiera generata 2 colori diversi in modo da facilitarsi nelle progettazioni complesse quando si teve tenere il corpo x ricavare successive lamiere..
    visto che quando sono sovrapposti sono entrambi di colore grigio e non si capisce bene se una faccia è già stata convertita in lamiera o no.. ho provato a cambiare colore alla lamiera ma mi cambia anche quello del solido..
    a dire la verità non sono nemmeno riuscito a nascondere momentaneamente il solido senza che sparisse anche la lamiera.. cè il modo???
    2014
    194
    piemonte
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    tutto a posto, ho capito come fare x tutte e 2 le cose..
    1. eTransmit per ogni singolo layout
      Di salvoplata nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 19
    3. Salvare ogni singolo layer in diversi file dwg
      Di ViperNaples nel forum Lisp per Autocad
    4. Visualizzazione singolo componente
      Di ingegnerematto nel forum Ansys
