    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito File .JT in solido .par oppure .asm
    Ciao a tutti, un cliente della mia azienda mi ha dato un file .jt, chiedevo se è possibile trasformarlo anche in una sola bodyfeature, diciamo che delle sole superfici me ne faccio poco, visto che dovrei usare la parte per costruirne altre.
    2761
    Si è possibile, nelle opzioni di importazione del JT devi attivare la cucitura.
    1233
    Veneto - Emilia
    Grazie, questa sera provo.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ciao, ho provato ad attivare la cucitura, le impostazioni che ho usato per creare il file sono quelle allegate, ma il file .par creato ha solo superfici al suo interno, e non un corpo.
    Grazie.
    Ultima modifica di Marco74; 22-07-2008 alle 14: 27
    2761
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Devi usare "Cuci superfici" non "ripara e cuci", prova eventualemnte ad attivare l'importazione della geometria precisa, o come ultima spiaggia a cucire manualmente le facce importate con il "cuci superfici".
    1233
    Veneto - Emilia
    Ok proverò.
    Ciao e grazie.
    1. Prototipazione: SLA oppure Stampa 3D?
      Di CADEnrico nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. VBA oppure C#
      Di blubossa nel forum VBA per Autocad
    3. Risposte: 1
    4. INTRALINK 3.4 oppure 9.0
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] DBWorks oppure PDMWorks ????
