Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Alternative sweep
    2014
    19
    Tecnico
    Autocad , Solidworks , Rhinoceros
    Predefinito Alternative sweep
    Ciao a tutti, come al solito risolto un problema se ne presenta un'altro :-)
    vediamo come mi consigliate di proseguire nel caso che riporto qui sotto, devo far girare il profilo a "U" sull'angolo raggiato in figura, il problema è che nella parte interna ho spigolo vivo quindi la sweep non funziona!
    Ho pensato di separare il profilo "U" e trattarli in maniera separata per poi andare ad aggiustare le superfici separatamente..cosa più facile a dirsi che a farsi...voi come procedereste? altri programmi riuscirebbero a gestire meglio la cosa?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    usa gli elementi strutturali. uno schizzo del percorso, un profilo e hai fatto tutto con una funzione e nel caso puoi gestire le giunzioni fra gli elementi
    695
    abruzzo
    Se mandi il file versione 2013 ma gari vediamo.....
    Utente poco attivo L'avatar di daco86
    4
    Progettista impianti industriali
    ACAD - Inventor - SolidWorks - 3DSMax Design
    ciao, alternativamente puoi raccordare leggermente lo spigolo interno, anche solo 1/2mm!
    2014
    19
    Tecnico
    Grazie delle dritte, provo a fare qualcosa e poi vi so dire! Daco ho già provato fare un raggio interno da 1 ma niente da fare...comunque provo ancora..
    2014
    19
    Tecnico
    Ma se uso gli elementi strutturali e gli do il percorso con il raggio mi fa la raggiatura anche all'interno e io voglio lo spigolo..
    questo è il massimo che sono riuscito ottenere con il loft
    2014
    19
    Tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    non riesco ad allegare il file :-(
    4844
    Citazione Originariamente Scritto da Olan Visualizza Messaggio
    se tu scrivi
    io capisco che lo spigolo vivo non lo vuoi. visto oltretutto che nella seconda immagine del post lo spigolo vivo c'è
    2014
    19
    Tecnico
    se tu scrivi io capisco che lo spigolo vivo non lo vuoi. visto oltretutto che nella seconda immagine del post lo spigolo vivo c'è
    Scusami se mi sono espresso male, il mio obiettivo è quello di far seguire alla sezione che puoi vedere in figura un percorso che faccia in modo che all'esterno ci sia il raggio e all'interno spigolo vivo o al max un raggio 1.
    La terza immagine che ho postato è quello che voglio ma non ci sono riuscito bene...dall'immagine 2 puoi vedere come siano messe le superfici all'interno..
    4844
    a me sembra che una cosa del genere non la puoi ottenere a livello geometrico fino a quando la distanza dallo spigolo al centro è superiore al raggio su cui va a sbattere
    1. Alternative ad AutoCAD per Mac
      Di sbarby470 nel forum AutoCAD
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. posizioni alternative
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    4. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    5. alternative allo sweep?
      Di _Max_ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
