Discussione: Simbolo di Diametro
    44
    Predefinito Simbolo di Diametro
    Buongiorno a tutti.
    E' ormai da un paio di giorni che quando faccio la messa in tavola di una parte e vado a quotare un diametro (%DI); anziche il simbolo corretto mi compare solamente un cerchio. Come posso fare per sistemare la cosa?
    P.S. utilizzo SE ST4
    952
    Romagna
    capitava che comparisse un cerchio quando si esportava in dwg/dxf:
    te lo fa direttamente su solidedge draft?
    se sì, forse hai cambiato il font dei caratteri negli Stili o nelle impostazioni.
    Se non hai esigenze particolari è meglio se reimposti SolidEdge ISO con carattere oppure investighi come il programma sostituisce i riferimenti tipo %DI o simili, con SolidEdge (ansi/iso) Symbol
    1. Risposte: 2
    2. diametro cuscinetto
      Di reye nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Simbolo diametro nelle quote vista laterale
      Di arzigogolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. diametro puleggia
      Di torok nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Simbolo diametro??
      Di Druck nel forum Solidworks
