Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: relazioni if then else
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    Predefinito relazioni if then else
    Salve a tutti. Avrei una curiosità in merito alle relazioni.
    Nel mio cartiglio vorrei che la descrizione si compilasse automaticamente.
    Il problema sorge nelle forature della iso 5211
    Io vorrei che creo "capisse" che se faccio una foratura su un interasse d.102, nel campo descrizione mi andasse a scrivere ISO F10
    C'è una soluzione ?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Certo che c' è la soluzione. Basta controllare con le relazioni la quota dell' interasse dei fori.
    es.
    IF ad482 == 102
    DESCRIZIONE = "ISO F10"
    ELSE
    DESCRIZIONE = ""
    ENDIF
    Dove ad482 è il nome della tua quota.
    (Albert Einstein)
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    es.
    IF ad482 == 102
    ELSE
    DESCRIZIONE = ""
    ENDIF
    intanto grazie !
    sai se c'è modo di unire tanti if (vorrei mettere tutte le forature iso 5211 in un'unica relazione)
    io pensavo ad una cosa del genere, ma non funziona..
    IF int == 102
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F10 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    IF int == 125
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F12 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    IF int == 140
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F14 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    IF int == 165
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F16 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    IF int == 254
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F25 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    IF int == 298
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F30 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    IF int == 356
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F35 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    IF int == 406
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F40 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    IF int == 483
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F48 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    IF int == 686
    DESCRIZIONE="TRONCHETTO ADATT. RTQ02 ISO F60 H="+extract(itos(H*10),1,string_length(itos(H*10 ))-1)
    ELSE
    DESCRIZIONE = ""
    ENDIF
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Mazzocchi Visualizza Messaggio
    intanto grazie !
    IF int ==
    ENDIF
    Ciao!
    L'esempio di Dani è perfetto. Il motivo per cui non ti funziona è che manca qualche "endif".
    Infatti ogni ciclo "if" vuole un "endif".
    Quindi riscrivila così:
    IF int == 102
    ELSE
    IF int == 125
    ELSE
    IF int == 140
    ELSE
    DESCRIZIONE = ""
    ENDIF
    ENDIF
    ENDIF
    Ho ripreso un solo pezzo ma il concetto è lo stesso.
    Se ti aiuti con una corretta spaziatura, eviti di dimenticarne qualcuno.
    PS: usando Pro/Program, la soluzione probabilmente è più "elegante" (come amava dire un mio professore di matematica del liceo), ma io non so usarlo.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Oppure, più semplicemente:
    DESCRIZIONE=""
    IF int == 102
    ENDIF
    IF int == 125
    ENDIF
    IF int == 140
    ENDIF
    IF int == 165
    ENDIF
    IF int == 254
    ENDIF
    IF int == 298
    ENDIF
    IF int == 356
    ENDIF
    IF int == 406
    ENDIF
    IF int == 483
    ENDIF
    IF int == 686
    ENDIF
    (Albert Einstein)
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Forse ti ho scritto una fr....ccia
    2014
    58
    Impiegato
    Creo 2.0
    funziona tutto !
    mille grazie ragazzi :)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    funziona tutto !
    e...grazie del ragazzo, mi fa sentire giovane.
    (Albert Einstein)
    1. Relazioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. relazioni tra parametri
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Relazioni automatiche
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
