Risultati da 11 a 14 di 14
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da skia51 Visualizza Messaggio
    si è un assieme flessibile, posto due screenshot, uno dell'assieme generale in cui si vede l'errore nel sotto assieme e nel secondo screenshot lo stesso stotto assieme non rivela alcun errore
    spero sia chiaro
    Prva a sopprimere il sottoassieme->ricostruisci->riattiva il sottoassieme->ricostruisci
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    anche in un assieme flessibile devi avere una parte fissa. quel sottoassieme è una mina vagante; inoltre parti non bloccate rallentano il programma.
    fare più parti fisse, cioè bloccate indipendentemente da altre, non è una buona idea.
    non mi stupisce che ti dia errori e che tu non riesca ad identificarli se lavori in quella maniera; fai i tutorial
    462
    Mechanical designer
    Scusa ma questo argomento interessa anche a me.
    Io molte volte lavoro con assiemi che haano molti pezzi "mobili". Secondo te tenerli vincolati e svincolarlli solo quando devo simulare il movimento può essere una buona soluzione?
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    ciao massi,
    l'assieme è totalmente vincolato nell'assieme generale, che rallenti il sistema non è n problema deve rimanere flessibile solo per verificare gli ingombri poi sarà rigido. ho provato a toglierlo e rimetterlo nell'assieme ma l'errore rimane.
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    1. definizione dello schizzo 2d e 3d?
      Di bemu70 nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. VBA nelle equazioni
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 14
    5. Equazioni nelle ripetizioni
      Di Iraz nel forum Solidworks
