Risultati da 1 a 10 di 14
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Predefinito errore nelle equazioni dello schizzo
    salve a tutti
    non ho ben capito cosa è successo ma una parte multi corpo fatta con i membri strutturali, ottenuta come modifica di un altro file, mi da continuamente errore per le equazioni. Come posso riparare questo errore?
    allego il file
    grazie achi mi aiuterà24- BRACCIO 2.zip
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da skia51 Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    allego il file
    Le quote che guidavano quella equazione non esistono più, quindi la via più breve è quello di cancellarla.
    A priori non posso dirti a cosa si riferiva però guadando le altre equazioni sono rimasto perplesso:
    mettere delle equazioni per i profili dei membri strutturali penso si superfluo oltre che pesante per il
    progetto.
    99
    campania
    Ciao mike, grazie della risposta. Non so dirti queste equazioni da dove escano fuori ho semplicemente usato I profili che uso di solito. Ora come faccio a cancellare l'equazione che crea problemi? Ho provato a visualizzarla ma non riesco a cancellarla, anche tutti gli schizzi non hanno problemi e non saprei quale cancellare e rifare.
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    tasto destro sulla cartella equazioni, selezioni gestisci equazioni e cancelli quelle che danno errore. nelle formule c'è scritto a quale quota si riferisce e a quale schizzo appartiene
    99
    campania
    Grazie massi proverò domani mattina. Ma la cancellazione dell'equazione comporta la cancellazione dello schizzo? Oppure non ci sono conseguenze?
    4832
    se così fosse stato non te lo avrei suggerito. le equazioni nei profili di solito gestiscono il rapporto dei raggi rispetto allo spessore dell'elemento, oppure nei trafilati quadri che un lato è uguale all'altro, in linea di massima perché non so cosa hai usato. se cancelli l'equazione succede che se vai a cambiare un valore nello schizzo del profilo probabilmente qualcosa si perde per strada. ma come detto se cancelli l'equazione non cancelli le quote gestite da essa
    2820
    Pane e lamiera
    Scusa se non ti ho risposto ma ero fuori.
    Lo ha fatto egregiamente Massi.
    99
    campania
    risolto il problema della parte ora ilparticolare non mi da più problemi ed anche l'assieme, grazie a mike e massi. la cosa strana però e che l'assieme generale continua a dirmi che c'è un roblema con il sottoassieme in cui è presente la parte di cui parlavo prima, eppure se apro l'assieme e la parte corrispondente non ci sono errori , forse miconviene cancellare il sotto assieme e reinserirlo.
    ciao a tutti
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    ciao a tutti
    è un sottoassieme flessibile? Hai delle ripetizioni/specchiature di parti che si muovono in questo sottoassieme? Puoi darci uno screen capture?
    99
    campania
    si è un assieme flessibile, posto due screenshot, uno dell'assieme generale in cui si vede l'errore nel sotto assieme e nel secondo screenshot lo stesso stotto assieme non rivela alcun errore
    spero sia chiaro
    1. definizione dello schizzo 2d e 3d?
      Di bemu70 nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. VBA nelle equazioni
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 14
    5. Equazioni nelle ripetizioni
      Di Iraz nel forum Solidworks
