    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Problemi nel spostare le quote tra le viste
    La quota 23 (è un diametro 46 nel modello) non risco in nessun modo a spostarla dalla vista principale a questo dettaglio.
    Succedono anche a voi problemi di questo tipo?
    In questo caso come si puo' (senza porcate possibilmente) mettere una quota aggiunta che ha come punto di aggancio l'intersezione tra la linea 1 e 2?
    Sono sicuro che c'e' un modo, ma non riesco a trovarlo......:
    o:o
    Grazie Mille!!!
    MoldKiller
    Io non ho capito cosa ti serve!
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Quella linea di mezzeria,
    invece di farla come asse automatico, disegna linea di costruzione
    quando quoti: clicca sul punto, poi su linea di costruzione, scendi con mouse sotto asse, posiziona la quota. infine aggiungi simbolo di diametro Ø
    CSWP
    Allegria!:D
    306
    ok strumpf.
    Allora ho capito che per fare in questi casi la quota diametrale devo disegnare l'asse come schizzo, vincolarlo al vero asse, per poi prenderlo come riferimento per la quota.
    Quello che pero' mi sembra veramente brutto è dover disegnare il punto sempre come schizzo.
    Ma non c'e' il comando "intersezione" (il lo conosco da proe ed inventor) dove seleziono i due segmenti indicati e mi prende il punto di intersezione come primo riferimento per il posizionamento della quota (il secondo riferimento sarà l'asse ovviamente)????
    GRAZIE!!!;)
    1
    SolidWorks, Cosmos, DBWorks
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    GRAZIE!!!;)
    Per questo puoi utilizzare il Virtual sharp: selezioni le due linee che vuoi intersecare e clicchi sul comando punto nella barra dello schizzo.
    Così facendo ti viene creato un virtual sharp (scusa, ma non so come definirlo :) ) che è vincolato all'intersezione dei segmenti selezionati. Se poi vai in Opzioni->Proprietà del documento->Virtual sharp puoi decidere la "forma" della tua intersezione
    Slicio
    1. spostare viste in .drw
      Di gigicad nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Spostare viste da un disegno all'altro
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. quote tra varie viste indipendenti
      Di falonef nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Aiuto non riesco a spostare le viste create sulla tavola
      Di opua nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. spostare le viste
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
