Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    3
    Studente
    CoCreate
    Predefinito Passaggio da CoCreate a Creo
    Ciao a tutti, sono nuovo qui e spero di postare nella sezione giusta!
    Io sono abituato a lavorare con CoCreate, ed ora dovrei passare a Creo, che da quanto ho capito ne raccoglie l'eredità.
    Vorrei sapere se è possibile impostare l'interfaccia in Creo il più possibile simile a quella di CoCreate, in modo da mantenere continuità tra i due software, e non dover reimparare da zero ad usarne uno.
    Grazie per l'aiuto.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Graal Visualizza Messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    Dovresti capire a quale di questi tre software devi passare: Creo Parametric, Creo Direct o infine Creo Direct/Modeling (genialita' del marketing PTC).
    Se devi passare a Creo Direct/Modeling, e' semplicemente lo stesso software con un nome diverso. Se devi passare agli altri due preparati ad una grossa fatica: l'interfaccia utente sara' l'ultimo dei tuoi problemi, in quanto si tratta di programmi con logiche e approccio profondamente diversi.
    2014
    3
    Studente
    CoCreate
    Grazie per la celere risposta!
    Allora, già che ci sono ti chiederei informazioni anche in merito al software. Io uso CoCreate Modeling e CoCreate Drafting. Immagino che la controparte Creo sia Creo Direct/Modeling (compreso Drafting?). Dunque da quello che mi dici non ci dovrebbe essere problema con l'interfaccia giusto? Se fosse così mi hai dato davvero una bellissima notizia!
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Sul sito ptc.com puoi scaricare una versione gratuita e limitata di PTC Creo Elements/Direct Modeling Express (precedentemente CoCreate Modeling), così ti puoi fare un'idea dell'interfaccia
    2014
    3
    Studente
    CoCreate
    Vi ringrazio per l'aiuto. Intanto, nelle mie ricerche, ho trovato questo (a mio avviso) utilissimo link, che permette di capire bene la corrispondenza tra i nuovi software Creo e quelli CoCreate. Per me è stata una mano santa, spero che possa essere di aiuto a qualcuno:
    http://it.ptc.com/product/creo/mapping/cocreate
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Ci vuole la stele di Rosetta per decifrare tutti i cambiamenti di nome di questi ultimi anni!!
    2015
    17
    Cad Indipendent Advisor - Progettista Meccanico e Civile
    Creo Element Direct - Creo - Solid Edge - Inventor - Autocad
    Salve,
    ti confermo che e' effettiamente così, il vecchio Cocreate Modeling (o Solid Designer per i nostalgici) da qualche anno ormai si chiama ufficialmente PTC Creo Elements/Direct Modeling e il vecchio Cocreate Drafting ( o ME10 per i soliti nostalgici) adesso si chiama Creo Elements/Direct Drafting. Dalla versione 18 in poi e' cambiata l'interfaccia (ribbon bar in alto tipo MSOffice per intendersi) .
    saluti, Stefano
    3551
    ND
    Esiste la possibilità di impostare l'interfaccia simil vecchia versione
    xxx
    1. Passaggio da Creo 1.0 a catia
      Di szach nel forum CATIA V6
    2. Manuale d'uso stampabile cocreate 18.0/creo elements direct
      Di Antonio1971 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Passaggio a Creo 2.0
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Compatibilità CREO Cocreate
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
