Risultati da 1 a 8 di 8
    52
    Disegnatore-Progettista
    Creo 3.0 + Creo Elements Direct 19
    Predefinito Con ProE si può caricare in sessione 2 versioni diverse ?
    Salve a tutti, volevo fare alla comunità una semplice domanda :
    Con Pro-E (attualmente utilizzo ancora la WF4 ) è possibile aprire (caricare in sessione) contemporaneamente 2 versioni (iterazioni) diverse dello stesso file (parte o assieme) ?
    Cioè posso aprire la versione 3.1 E la 3.0 contemporaneamente ?
    Con Creo Elements 18 (altro programma che utilizzo) questa cosa è tranquillamente possibile e risulta comoda quando si vogliono confrontare le modifiche fatte tra una iterazione e l'altra del "pezzo".
    Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema. Comprendi ?
    Che io sappia no, nella singola sessione puoi caricare un solo file con un determinato nome.
    Da premettere che qui usiamo solo la parte CAD, per cui non so se sia possibile utilizzando un PDM/PLM.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    si certo che è possibile, quando clicchi su apri c'è nella scheda a tendina strumenti la possibilità di visualizzare tutte le versioni di un determinato file, pippo.prt.1 /2/3 ecc.
    è chiaro che se hai apertao una versione con il nome pippo e tu vuoi aprirne un 'altra proe ti chiederà di cambiare nome in sessione temporaneamente per poterlo gestire in ram, ma se non salvi su disco non succede nulla.
    Spero di essermi spiegato
    Ah si Pat, così si .... ma con un nome diverso.
    Pensavo che Ghery volesse aprire le due versioni mantenendo lo stesso nome.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ho immaginato che avessi capito così, ma Ghery ha parlato di iterazioni non di nome, poi magari vuole con due nomi ma quello non è possibile, il nome deve per forza di cose essere diverso, windows insegna. :-)
    52
    Ciao Ozzy, c'hai inzeccato solo che io sono stato impreciso :(
    Oltre al CAD utilizzo anche il PDM (PDMLink 9.x) per cui con Pro-E non so come fare per aprire 2 iterazioni perchè se ho in Workspace la versione 2.1 del file pippo.prt e dal PDM tento di caricare la 2.0 PDMLink mi obbliga a sostituire in workspace l'attuale versione (2.1)...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Se hai PDMLink non puoi caricare due versioni nello stesso workspace (salvo impostazioni personalizzate dell'admin).
    Quindi devi scaricarlo in un'altra workspace per evitare di sostituire l'ultima.
    52
    E' qui il fatto!
    Io volevo sapere se con ProE si può fare come con Creo Elements Direct Modelling dove in sessione si possono caricare più versioni dello stesso oggetto per poi confrontare la geometria solida.
    Se scarico le 2 versioni del file in 2 workspace diverse non posso poi aprire in sessione contemporaneamente la versione della workspace A e l'altra versione nel workspace B...
    1. Aree diverse per diverse fasi di progetto
      Di severinoartemio nel forum Revit
    2. Risposte: 11
    3. Diverse scale diverse rappresentazioni
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Licenze di versioni diverse
      Risposte: 20
    5. Apertura dwg con versioni di AutoCAD diverse installate
