Risultati da 11 a 14 di 14
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Resta il fatto che a qualcuno (me compreso) non aggiorna sempre e a qualcuno non succede mai.
    E' strana questa diversità.
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    - Assieme Principale (Codificato)
    -----|-> Assieme Saldato (Codificato, che sarà il tuo riferimento da intavolare come saldato)
    -----------|-> Scheletro.ipt (Struttura distinta componenti "nascosta", sarà il tuo "pilota" da modificare)
    -----------|-> Assieme generato dal generatore telaio (di default è già un'assieme nascosto quindi non devi promuovere niente
    -----------|-> Altri pezzi vari se necessari da vincolare al telaio
    In tavola metti l' Assieme Saldato e la pallinatura funziona normalmente.
    Io questa spiegazione non lo mica capita. Mi pare che ogni saldato ha il suo scheletro (telaio geratore), in questo modo poi devo usare i vincoli sulle parti per mettere assieme i saldati. Ho capito bene?
    Io invece vorrei fare il contrario. Il telaio contiene tutto. Poi lo divito al suo interno in saldati così evito eventuali problemi di vincolamento che si possono verificare modificando fortemente il telaio.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Resta anche il fatto che quelli che hanno più spesso il problema sono quelli che "promuovono" e "abbassano livello".
    Citazione Originariamente Scritto da GianniM Visualizza Messaggio
    Puoi lavorare come ti pare, ma se lavori in modo diverso da come il modulo è stato concepito, poi i problemi possono insorgere.
    A mio avviso se modifichi "fortemente" il telaio vuol dire che stai facendo un altro disegno, succede anche senza il generatore telaio che devi "tribolare" per rimettere le cose a posto come con qualsiasi altro assieme.
    I vincoli, se messi in modo corretto e intelligente (non sto dicendo che tu non lo sia, è solo un aggettivo) ci vuole un po' di tempo, ma si sistemano, come con qualsiasi altro assieme.
    Se sono i problemi di vincolamento a spaventarti, io mi spaventerei di più se dovessi riavviare il pc 2 volte per sistemare un aggiornamento di profilo.
    Resta inteso che non voglio insegnarti a lavorare; hai esposto un problema e ti ho proposto una soluzione che a me non ha mai dato problemi, e di telai a più pezzi ne faccio un bel po', però questo comporta che forse dovresti rivedere il tuo metodo. Non è la verità assoluta quella che ti propongo, però poi decidi tu che strada percorrere e qual'è la più indolore.
    2339
    Veramente uso pochissimo promuovere o abbassare di livello in generale, MAI fatto su un telaio FG.
    E a volte non si aggiorna a semplice cambio di lunghezza di una linea di schizzo...e' per questo che non so spiegarmi perché a qualcuno sì e a qualcuno no. Forse è nel DNA di inventor ............comunque, ripeto, andando a "stuzzicare" l'adattivita' dello schizzo, il mio Inventor pare risvegliarsi e riesce aggiornare.
    Ultima modifica di Tarkus; 05-10-2014 alle 13: 21 Motivo: aggiunto ultimo pezzo ...Comunque..
    Tarkus
    1. Generatore di telaio Ritaglia/estendi
      Di Antares89 nel forum Inventor
    2. Assemblati con Generatore Telaio
      Di GianniM nel forum Inventor
    3. Profili composti con generatore telaio
      Di gil nel forum Inventor
    4. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    5. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
