Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Generatore telaio non aggiorna profili
    Ciauz! Questa sarebbe da strapparsi tutti i capelli, ma tantè!
    Ho creato un telaio tramite schizzo (generatore telai), poi ho messo i profili in degli assiemi saldati tramite il comando "demote".
    Inizialmente funzionava tutto bene, ma ora, dettagliando sempre più il progetto, se faccio una modifica allo schizzo i profili non si aggiornano più!
    Bella sfortuna perchè adesso come faccio ad aggiornare il tutto!
    Mi sa che mi tocca rifare da capo! Certo che è un bel limite se inventor si inceppa in questi aspetti
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da GianniM Visualizza Messaggio
    Tranquillo, lo fa lo fa.
    Purtroppo e' un difetto che anch'io ho riscontrato da almeno 3 releases.
    Però si risolve quasi sempre in assieme, mettendo l'adattività allo schizzo e riaggiornando.
    Magari dopo qualche altra modifica si riblocca, allora si toglie l'adattività.
    Sembra quasi che abbia bisogno di una "scrollata" ogni tanto.
    Tarkus
    149
    studente
    italia
    bo
    Alla fine si è aggiornato, con questa semplice e logica procedura
    Aperto assiemi a caso, premuto su “aggiorna”, chiuso il programma.
    Riavviato il pc
    Aperto inventor, aperto assiemi a caso, premuto su “aggiorna”, chiuso il programma.
    Riavviato il pc
    E per non so quale motivo, alla fine si è aggiornato.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io dico la mia, anche se probabilmente impopolare, visto che non è la prima volta che sento di questa cosa e che la utilizzate in diversi:
    a mio avviso, anche se simili, a ogni telaio corrisponde il proprio schizzo e la propria cartella con i propri profili nel proprio assieme di Generatore Telaio. Non toglierei mai i profili dall'interno con il comando "promuovi" e "abbassa livello".
    Infatti ho sempre pensato che se potesse anche funzionare a tratti, poi mi sarei trovato ad avere problemi di questo tipo.
    Sembra di fare "prima", ma poi alla fine non mi pare così funzionale la cosa IMHO.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Ilario, io la penso come te e mai ho fatto promozioni o abbassamenti di livello: tuttavia, a onor del vero, ciò non mi ha salvato dai problemi di GianniM
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mai successo che non mi aggiornasse i profili dopo una modifica allo scheletro.
    Altri tipi di problemi, tipo sulle iProperties personalizzate che non si aggiornano o perdono dei parametri si, ma aggionamenti dopo modifiche mai.
    809
    Inventor 2016
    Mi è successo solo un paio di volte, e comunque è bastato chiudere l'assieme e poi riaprirlo: comunque il problema c'è stato... vedremo con la 2015
    149
    studente
    italia
    bo
    Bè Ilario, anche io farei volentieri a meno di quei comandi. Ma se dentro un assieme ci devo mettere un saldato, saldato di cui voglio poi fare la messa in tavola separatamente dal resto, in quale altro modo posso fare?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    - Assieme Principale (Codificato)
    -----|-> Assieme Saldato (Codificato, che sarà il tuo riferimento da intavolare come saldato)
    -----------|-> Scheletro.ipt (Struttura distinta componenti "nascosta", sarà il tuo "pilota" da modificare)
    -----------|-> Assieme generato dal generatore telaio (di default è già un'assieme nascosto quindi non devi promuovere niente
    -----------|-> Altri pezzi vari se necessari da vincolare al telaio
    In tavola metti l' Assieme Saldato e la pallinatura funziona normalmente.
    809
    Inventor 2016
    Quello è un'altro discorso: bisogna partire con già in testa come si andranno a dividere gli assiemi. Lo schizzo, messo dentro una parte che farà da "scheletro", può comunque essere inserito dentro più assiemi e guidare così più di un telaio; e ad ogni tavola può corrispondere un assieme diverso. Se poi vuoi mettere in tavola un particolare di un assieme ricorda che puoi anche creare delle configurazioni di vista e "nascondere" ciò che in tavola non vuoi che si veda.
    Spero di essere stato chiaro...
    Ecco, mi sono sovrapposto a Ilario: la sua spiegazione è più chiara
    1. Generatore di telaio Ritaglia/estendi
      Di Antares89 nel forum Inventor
    2. Assemblati con Generatore Telaio
      Di GianniM nel forum Inventor
    3. Profili composti con generatore telaio
      Di gil nel forum Inventor
    4. Profili generatore telaio
      Di Naeto nel forum Inventor
      Risposte: 30
    5. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
