    2014
    2
    Catia V5
    Predefinito File TlgItf_XXXX.CATProduct
    Chiedo se qualcuno sa come editare questo tipo di file che si creano in ambiente MTD a causa dei vari Tagli automatici.
    Questi file si possono aprire ma non si possono modificare (tutti i comandi di catia vengono anneriti).
    Capisco che sia una sorta di protezione ma capita che sbadatamente salta qualche collegamento...o arriva un file dal cliente con link saltati e non c'è verso di eliminare i collegamenti saltati con la conseguenza di avere sempre errori che non possono essere eliminati durante l'aggiornamento (collegamenti interrotti / isolati).
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Questo problema capita spesso anche a me e non ho ancora risolto il problema
    Tu poi.. sei riuscito a trovare un sistema per eliminare questi collegamenti interrotti?
    1658
    Svizzera
    usate il comandom isola!!!
    161
    Magari!!! questi files sono protetti e sono intoccabili, fanno parte del modulo TG1
    2014
    2
    Catia V5
    Si infatti...se si potessero isolare....sarei a cavallo!
    Se non si hanno tanti collegamenti all'interno dell'assieme conviene eliminarlo e ricreare nuovamenti i tagli (in pratica si crea un nuovo file.)
    1. Pubblicazioni in CATProduct
      Di mar2tm nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. catproduct a catproduct senza legami e albero logico
      Di albertone29 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Non riesco ad arire file catpart e catproduct
      Di ton07111983 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Analisi dell'update del CATProduct
      Di fv69 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. alleggerire catproduct
      Di Luciojim nel forum CATIA V5 CATProduct
