    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Problema Family table dopo un pò di aperture dell'assembly
    Salve a tutti
    In allegato ho caricato un'immagine di un problema sulle family table..questo errore gli viene fuori al mio collega dopo un po' di volte che apre l'assemblaggio.
    Se al messaggio risponde si mi elimina tutte le variabili del modello,mi sembra un errore molto strano anche perché con lo stesso software stessa release a me non è mai successo.
    Creo 2 M100.
    Grazie e Buon Lavoro a Tutti
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Citazione Originariamente Scritto da giocamb Visualizza Messaggio
    Salve, sembra strano anche a me! Hai provato a "passare" il tuo config.pro e sup, se lo utilizzate, al tuo collega? Non credo che una variabile posso generare lo "strano" comportamento ma se tu non riscontri questo problema e se la release è la stessa ......
    Se il problema scompare a questo punto bisogna analizzare le differenze tra le due configurazioni per vedere cosa scatena l'evento, almeno io farei così.
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    1. Problema quotatura pezzi con family table
      Di emameme nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problema "save-as" family table Wf5.0
      Di marco1874 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Problema con le family table nell'assieme!
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problema con family table
      Di andri.can nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
