    2014
    4
    Predefinito [Aiuto] Quote, asse e disegni con cilindri
    Buongiorno,
    So che il titolo non spiega bene ciò che avrei bisogno ma non sapevo come ben metterlo.
    Avrei bisogno di alcune informazioni per Solidworks:
    - c'è un'opzione che mi allinea tutte le quote e in automatico le mette ad una certa distanza dal disegno(nella progettazione del singolo pezzo e nel cad2d)
    - devo fare due estrusioni(extrude) partendo da un piano, una da un lato e l'altra dall'altro. Però i due pezzi da estrudere non appartengono ad uno stesso sketch, hanno solo lo stesso piano in comune. Ho il problema di disegnare sul secondo sketch perchè non mi riconosce i centri e i punti di quello prima e non riesco a creare le relazioni. Come posso fare?
    - stesso problema di prima mi apparte se uso un piano parallelo a quello di riferimento che devo usare, in pratica voglio usare i riferimenti di un piano xy sullo stesso piano parallelo xy ma spostato di z.
    - come posso creare un'asse di un oggetto estruso? ad esempio un cilindro decentrato in un pezzo, voglio disegnare un'asse che passa per il suo centro e magari usarlo come riferimento.
    - se ho una superficie curva, ad esempio un cilindro vuoto e voglio aggiungerci al suo interno un rettangolo che esce dal suo piano che però non tocca ne la parte iniziale del cilindro ne la sua parte finale(tipo un dente), come posso fare?
    - se voglio rappresentare un pezzo lunghissimo in 2d, come posso tagliarlo, oppure un pezzo in assonometria di cui ne voglio solo un particolare piccolo
    Grazie mille!
    2014
    4
    - un'altra domanda, solidworks in 2d potrebbe quotarmi il pezzo secondo le norme oppure resta sempre all'utente la quota?
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da Yaro Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Grazie mille!
    ti consiglio di svolgere qualche tutorial.
    1. vincolo coincidente; asse/asse & foro/asse
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    2. Quote 3D nei disegni
      Di m_arquati nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    3. Asse di rivoluzione, aiuto!!
      Di WoolyHooly nel forum Solid Edge
    4. Aiuto per dimensionamento cilindri pneumatici
      Di m0m0 nel forum Settore manifatturiero/industriale
      Risposte: 47
    5. Quote Nei Disegni
      Di ERREGI nel forum Solidworks
