    42
    emilia
    ProE
    Predefinito TABELLA PUNTI IN MESSA IN TAVOLA
    ciao a tutti,
    ho un problema: dovrei inserire una tabella punti che indichi i punti che utilizzo nel modello per fare un tubo rigido, e fin qui tutto bene perchè la funzione HOLE TABLE fa al caso mio. il problema nasce quando devo utilizzare questo tubo con una flangia saldata e quotare direttamente l'assieme. non prende più i punti della parte TUBO nella tavola dell'assieme.
    vi siete mai trovati in questa situazione:
    ah, utilizzo Creo 2 M100
    grazie, ciao
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Normalmente io di solito uso nelle parti sketch di punti (con serie di assi appoggiati allo sketch) per i fori e in assieme genero o una serie di assi appoggiati allo sketch precedente o una serie di punti sempre appoggiati allo sketch.
    In fase di generazione di tabella fori usi per assi (o per punti) di riferimento e dovresti ottenere la tabella voluta.
    1. messa in tavola tabella Family Table
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 2
    3. tabella in messa in tavola riporta gli "zeri" da excel
      Di raffaele nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Ancora sulla tabella fori....(messa in tavola di asm)
      Di niki nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 4
