Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Mi spiego meglio:
    Assieme A contiene:
    1 Parte B (senza FT)
    1 Parte C (con FT)
    creando la messa in tavola dell'Assieme A riseco con quella tabella (od na simile) ad elencare varianti e variabili della FT della Parte C?
    Opsss, scusa per l'equivoco sulla tabella
    quello che chiedi dovrebbe essere fattibile come esposto da calacc .....
    "Forse non è stato specificato ma credo che prima di inserire la tabella si debba aggiungere ai modelli di disegno il generico della parte gestita da FT e impostarla come rappresentazione principale."
    A me funziona facendo quanto segue:
    metto in tavola l'assieme, aggiungo come modello il componente con FT, lo imposto come principale e solo dopo inserisco la tabella.
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
  2. #22
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Anche se non si setta il generico prima di mettere la tabella non fa niente, si può sempre cambiare successivamente.
    Il fatto di mettere il generico precedentemente ti da solo la sicurezza che quando piazzi la tabella si autocompila, ma ribadisco è possibile settarlo anche dopo.
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    segnalo per i vecchi utenti wildfire un parametro da settare nel config.dtl:
    2d_region_columns_fit_text yes
    se il parametro manca il valore di default è no, quindi le tabelle bidirezionali si presentano cosi (esempio):
    si può ancora ridimensionare le colonne, però avranno tutte la stessa larghezza della cella a partire dalla quale la tabella di partenza viene espansa.
    mettendo su yes wildfire ridimensiona tutte le singole colonne in modo tale che il testo contenuto sia perfettamente racchiuso
  4. #24
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    Quel settaggio di cui parli fa riferimento solo a tabelle di ft oppure ridimensiona la larghezza in base al testo anche le tabelle inserite nel drawing che non sono gestite da ft?
  5. #25
    225
    ingegnere
    proe
    solo tabelle "bidirezionali", cioè 2d
    non a caso il parametro si chiama "2d_region_etc.etc."
    le tabelle "singole" accettano in ogni caso la formattazione personalizzata della larghezza delle colonne.
    Non so se esista una opzione del config.dtl che formatti la larghezza della colonne in automatico per adattarle alla larghezza del testo contenuto anche per le tabelle "classiche".
    La cosa ha senso, altrimenti i cartigli fatti con tabelle "classiche" si "restringerebbero".
    P.S.: almeno per le wildfire I e IV, che sono quelle che uso.
  6. #26
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Mi sarebbe utile questa, sarebbe una figata se esistesse! Quanti clic in meno...
    Per ovviare il problema del cartiglio invece che un'opzione nel config.dtl basterebbe un comando tipo "adatta larghezza colonne" riferito alla tabella singola. Invece ho trovato solamente la casella "testo a capo" che ti mantiene fissa la larghezza della colonna e occupa via via le righe successive fino ad esaurimento testo
    1. Peso su varianti Family table
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    4. sostituzione varianti familly table
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Nome automatico varianti family table
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
