Risultati da 11 a 20 di 26
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Le regione di ripetizioni 2D sono quelle più usate classicamente per le gestione delle FT in ambito drawing, ma purtroppo hanno dei limiti rispetto all'altra metodologia a colonne singole, io preferisco 100 volte quelle a singole colonne, anche li si agisce comunque con i filtri, sono solo un pò più complesse da gestire ma sono personalizzabili a piacimento, cosa che con le 2D non è possibile fare.
    Un esempio?
    Il nome parametro della colonna nelle 2D visualizza sempre il parametro del 3D, se voglio cambiarlo o nominarlo in altro modo (senza underscore, mettendo simboli di tolleranza,ecc,ecc) non posso farlo, se voglio integrare una o piu colonne dove non richiama nessun parametro del 3d , ma una stringa di testo personalizzata e staccata dalla stessa FT, non posso farlo,ecc,ecc
    Quindi in sostanza, molto più facili da piazzare al primo momento le 2d ma meno flessibili e personalizzabili.
    Alla fine dipende sempre da cosa e come si vuole gestire, ma non è giusto dire di seguire una strada rispetto all'altra perchè potreste trovarvi con brutte sorprese... :-)
    457
    Mechanical Design Engineer
    Carissimi,
    ho speso un po' di tempo per fare delle prove, purtroppo non sono riuscito ad avere un risultato
    Sicuramente sbaglio qualche passaggio
    Ho provato a seguire alla lettera l'help Center "Per definire una regione di ripetizione bidirezionale per una family table"
    I passaggi sono alquanto semplici e la mia FT lo è altrettanto (vedi allegato)
    Non riesco a far compilare la tabella
    Stessa situazione per la sluzione suggeita da maxopus, cioè di utilizzare le regioni di ripetizioni per ogni singola colonna..
    niente da fare anche qui sbaglio sicramente qualche passaggio
    Riuscite ad aiutarmi?
    Grazie 1000
    • Tipo File: bmp ft.bmp (169.4 KB, 23 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Ciao Daniele-san, quali variabili hai inserito nel costruire la tabella? Puoi postare la tabella?
    La puoi salvare come file tbl ......
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    457
    Citazione Originariamente Scritto da nino67 Visualizza Messaggio
    ciao nino67,
    ti posto la tabella che ho creato per fare le prove.
    78
    Abruzzo
    Buongiorno Daniele-san,
    ho visto la tabella da te creata, formalmente corretta. Ho eliminata la prima colonna in quanto "inutile" e resa adattativa per dimensione riga, ho modificato l'ordinamento ..... cmq inserita su un mio disegno ha correttamente visualizzato tutto, tutte le varianti e tutti i parametri, doveva funzionare anche da te!
    Ti allego la tua tabella modificata, fammi sapere.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Buongiorno Daniele
    Ho un assieme in cui c'è una parte fissa e una parte gestita da Family Table
    Posso, nella messa in tavola di questo assieme, avere (in automatico o quasi) una tabella (o qualcosa di simile) e riassumere tutte o parzialmente le variabili della parte gestita da Family Table?
    Forse non è stato specificato ma credo che prima di inserire la tabella si debba aggiungere ai modelli di disegno il generico della parte gestita da FT e impostarla come rappresentazione principale. Poi si procede come mostrato nel video (min 4:20-5:40) facendo molta attenzione alla sequenza dei clic sulle celle.
  7. #17
    78
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Buongiorno Daniele
    Giustissimo!
  8. #18
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao Daniele-san
    Ho inserito la tua tabella nel drw del manicotto di cui ho allegato l' immagine, e anche a me funziona perfettamente. Forse te la stai usando su di un disegno relativo ad un assieme ? Hai provato a riferirla ad un particolare singolo ?
    (Albert Einstein)
  9. #19
    457
    Ciao nino67,
    la mia tabella era stata costruita per vedere se il sistema funzionava, poi l'avrei ottimizzata in tutto.
    Comunque ti ringrazio
    Buongiorno Daniele
    Ciao calac,
    oggi o ricreato una parte con la sua messa in tavola (dove ho inserito la parte generica della ft),
    ho richiamato la tabella che vi ho postato e funziona tutto.
    sicuramente ieri avevo fatto un errore nel creare la parte o nel modello del disegno...
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao Daniele-san
    Ciao DANI-3D,
    si effettivamente funziona. Le prove di ieri le avevo fatte sia sulla parte singola guidata da FT che su un assieme di due parti
    ma, come scritto sopra, ho sbagliato in qualche passaggio durante la creazione del disegno o della parte.
    Adesso vorrei chiedervi se sia possibile inserire la tabella in un assieme in cui c'è una parte fissa ed una guidata da FT
    per cui ho voluto aprire questa discussione.
    Mi spiego meglio:
    Assieme A contiene:
    1 Parte B (senza FT)
    1 Parte C (con FT)
    creando la messa in tavola dell'Assieme A riseco con quella tabella (od na simile) ad elencare varianti e variabili della FT della Parte C?
  10. #20
    457
    Devi realizzare sempre una regione di ripetizione e utilizzare i parametri propri delle family table.
    Le regioni devono essere una per colonna e una volta create doppio clic sulla cella e ti si apre il menù per selezionare il parametro desiderato.
    Ciao maxopus,
    mi sono cimentato a creare una tabella 2D e alla fine ci sono riuscito, devo solo ottimizzarla un po'.
    volevo fare delle prove anche con quella suggerita da te poi tirare le somme..
    mi stai parlando di una tabella creata con regioni di ripetizione semplice, fatta colonna per colonna, riusciresti a farmi capire che tipo di paramentri vanno inseriti per far si che essa si diriga verso le variabili della FT?
    1. Peso su varianti Family table
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    4. sostituzione varianti familly table
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Nome automatico varianti family table
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
