    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    Predefinito Impronta con scala 1.005%=troppi decimali?
    salve a tutti
    mi sto creando una dima tramite la funzione impronta, per dargli un po' di lasco vorrei utilizzare l'opzione scala ma quando vado a impostare la scala di 1.005% il programma me la corregge automaticamente al secondo decimale.
    sapete se è un limite del programma o se ci sono delle impostazioni da modificare?
    PS ho già guardato i decimali nelle opzioni e li ho impostati tutti al 5° decimale
    buona giornata a tutti
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    come scritto nella guida:
    Il programma dimensiona la cavità in base al fattore di scala specificato dalla seguente formula:
    Dimensione cavità = dimensione parte * (1 + fattore scalare/100)
    secondo me non è un limite del programma, ma una pretesa eccessiva la tua (d'altronde con una maggiorazione del 5‰ che ci fai?)
    2820
    Pane e lamiera
    Nella guida parla di centesimi di percentuale..
    http://help.solidworks.com/2014/ital...old_Design.htm
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    ho risolto usando prima il comando scala poi quello impronta.
    mi serve per le attrezzature di ripresa dopo lo stampaggio di pezzi in plastica, che da calda è dilatata (ritiro) quindi nello stampo la mia "forma" sarà, a seconda del materiale più grande del prodotto finito (2%in questo caso)
    nelle attrezzature di ripresa il pezzo si sarà "ristretto" a seconda di quando avviene questa operazione, nel mio caso ho stabilito un quarto del ritiro normale.
    grazie per la solerzia (abbiamo l'assistenza di SW e avete risposto prima voi.. tutto un dire, sono 3 anni che cerco di convincere il mio titolare a buttarla)
    saluti
    1. Impronta pollice!
      Di otrebor81 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Impronta
      Di bulldozer nel forum Solid Edge
    3. Impronta
      Di bulldozer nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Ottenere Impronta di un Solido
      Di Fabjo_79 nel forum Inventor
    5. Risposte: 4
