Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Pack and Go su UG
    Utente Junior L'avatar di spantik
    19
    Progettazione macchine duplicatrici
    Unigraphics NX7.5
    Predefinito Pack and Go su UG
    Ciao a tutti: semplice domanda (non mi par di aver trovato risposte nel Forum). Qualcuno sa dirmi se su UG, dalla versione NX5 in su, esiste l'equivalente del comando Pack and Go di Inventor? (a parte ovviamente fare il classico zippone di tutto)
    Grazie mille
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da spantik Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Create clone assembly. Non conosco Inventor, ma dovrebbe fare pressapoco la stessa cosa.
    In NX9 il comando è in Assembly - Cloning - Create clone assembly.
    Così (se ho capito bene il problema) ti fa una copia di tutto, o parte del tuo assieme.
    Altrimenti, esporti in JT.
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non so cosa faccia il Pack & Go di Inventor, ma ci sarebbe anche la possibilità di usare XPRESSREVIEW:
    https://www.plm.automation.siemens.c...s/xpresreview/
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Qui http://community.plm.automation.siem.../NXDesignForum trovi una customizzazione che, oltre ai vari template, ti consente di avere nel menu questo strumento: zip assembly.
    p.s. note dell'autore:
    About NX90custom Last Modified: 23Feb2014
    What's New:
    The NXcustom Ribbon
    Note: To customize the title in the upper left, edit the TITLE line in the NX90custom\NX90library\Menuscript\startup\edit_ug_ main.men file.
    The TITLE line can be deleted to show the default title, which is the current NX version. The TITLE command only works for the NX product.
    Revision History:
    20Oct2013 - NX90custom_RevA Released
    1Jan2014 - NX90custom_RevB Redirect Help > Training to Learn@Siemens website
    17Feb2014 - NX90custom_RevC Corrected materials library environment variable
    Added bundle command line to Group1 batch file
    18Feb2014 - NX90custom_RevD Added NXcustom to ribbon
    23Feb2014 - NX90custom_RevE Added manufacturing Bounding Box to ribbon
    Replaced UGII_VENDOR_DIR environment variable with NX_CUSTOM_MENUS in NX90env.dat file
    19
    Unigraphics NX7.5
    Grazie a tutti, siete stati davvero di aiuto. Si, il Pack and Go di Inventor, praticamente unifica tutti i file che sono stati utilizzati, per sviluppare un "x" progetto, permettendo di passarlo ad un'altro progettista, senza omettere particolari o assiemi.
    Perfetto.
    Grazie ancora
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Perfetto.
    Grazie ancora
    Così però duplichi il tuo progetto.
    sei sicuro che sia l'unica strada?
    "L'altro progettista" non sta sulla tua rete? non potete condividere diversamente il lavoro?
    Io questa del pack&go o Zip Assembly o Clone o qualsiasi altra duplicazione dei dati, la trovo una cosa sbagliata e potenzialmente devastante.
    9338
    Certe volte e' un male necessario. L'affidabilita' e velocita' delle reti ADSL non sono ancora sufficienti per poter lavorare da sedi remoti sul server aziendale, per cui si rende necessario mandare avanti e indietro i file dei progetti con tutti i vari documenti referenziati annessi. D'altro canto invece il costo dei sistemi di duplicazione dei dati o dei file system distribuiti non e' alla portata di tutti.
    Con solid edge e solidworks si riesce a fare la spedizione in pacchetti preservando all'arrivo la stessa struttura delle directory che c'era alla partenza, conservando quindi tutti i vari collegamenti interparte. Lavorando con una certa attenzione di danni non se ne fanno.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ciao Caccia .
    per un certo periodo io ed un collega abbiamo sperimentato con discreto successo l'uso di dropbox proprio per lavorare in team sullo stesso progetto .
    Ovviamente a monte ci devono essere delle specifiche da seguire, ma una volta definito "chi fa cosa" non abbiamo avuto intoppi per molto tempo .
    Inoltre questo sistema ci consentiva di avere anche un backup dei vari salvataggi nel tempo in modo da poter recuperare anche vecchie versioni dopo un salvataggio .
    Da quel momento io lo uso anche come mia sicurezza di Bakup immediato, ovviamente se il cliente non richiede un livello di privacy estremo
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. Pack & Go
      Di KLA#27 nel forum Inventor
      Risposte: 16
    2. Pack & go
      Di Iraz nel forum Inventor
    3. Pack and go
      Di MauroM nel forum Inventor
    4. Pack and go
      Di Brigno nel forum Solidworks
    5. Pack and go Help
      Di Erik77 nel forum Inventor
