    3
    Disegnatore saltuario
    Solidworks
    Predefinito Spostamento origine pezzo su origine disegno
    Buongiorno a tutti.
    Utilizzo solidworks per preparare alcuni pezzi che poi esporto sul simulatore per Robot ABB.
    Un cliente mi ha dato un suo particolare che devo analizzare, ma l' origine del suo pezzo non coincide con l' origine del disegno (non so se sono stato chiaro), inoltre il pezzo è inclinato rispetto al piano e questo mi comporta alcuni problemi con il simulatore.
    Non c'è un sistema per cui io posso portare l' origine del pezzo uguale a quella del disegno '
    Grazie mille a tutti
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da simonegr Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    in che formato è il pezzo?
    4840
    Friuli Venezia Giulia
    la soluzione più veloce è inserirlo in un assieme e posizionarlo e ruotarlo come si desidera e poi salvare come parte
    3
    Solidworks
    Il formato è iges, avevo pensato anch' io alla seconda soluzione
    462
    Mechanical designer
    Segui questo consiglio che è la miglior soluzione.
    3
    Solidworks
    grazie mille
    1. Origine grezzo .stl
      Di valeriob nel forum MasterCAM
    2. Origine sketch
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    3. Spostamento origine in mastercam.
      Di ultimo80 nel forum MasterCAM
    4. Origine a spasso
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Origine
      Di Gustavo nel forum Solidworks
