    2014
    26
    Ufficio acquisti
    Solidworks 2013, Autocad 2010
    Predefinito Accoppiamento flessibile conseguenze
    premetto che ho una consocenza sommaria del programma e sto cercando di capire meglio il comportamento in alcuni casi.
    Ho un assieme di una macchina costituito da sottoassiemi che raggruppano delle parti in base alle esigenze di montaggio.
    Avrei necessità di mettere in relazioni di accoppiamento una parte di un sottoassieme con un albero di un altro sottoassieme.
    Mi dice che non posso mettere in relazione due parte di assiemi diversi.
    leggendo questa discussione http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...eme+flessibile
    ho risolto rendendo flessibile uno di questi assiemi e spostando a mio piacimento le parti.
    Questa operazione comporta qualche conseguenza al fine della gestione dell'assieme generale?
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    in partiocolare
    -ho inserito una puleggia in un sotto assieme
    -nell'assieme principale ho reso flessibile il mio sottoassieme ed ho accoppiato la puleggia su un albero di un altro sottoassieme
    tutto ok nel complessivo, ma quando riapro il mio sottoassieme rivedo la puleggia sospesa in aria e senza i riferimenti che avevo dato nel complessivo.cè un modo per bloccarla successivamente?
    5968
    Funziona esattamente così. Nell'assieme principale è vincolato, mentre nel suo assieme di inserimento non avendo il vincolo hai che il prezzo vola a meno che crei una configurazione dove posizioni il particolare
    2014
    26
    Ufficio acquisti
    quindi come posso procedere per fissare nella posizione reale i miei elementi?
    sapete se cè qualche tutorial o guida un pò dettagliata della funzione assieme flessibile?
    la guida on line a riguardo è un pò striminzita.
    Grazxie comunque per ora!!
    1. componente flessibile
      Di otrebor81 nel forum Solid Edge
    2. Parte flessibile
      Di jury nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Molla flessibile
      Di ingmec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Bolla su Flessibile
      Di tecnico03 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Lunghezza flessibile
      Di pietro67 nel forum Inventor
