Risultati da 1 a 10 di 10
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito accoppiamento camma profilo
    Buon giorno,
    ho disegnato un componente e ho un rullo che deve seguire tale.
    Cerco di fare usare parte del profilo del componente come camma ma mi esce questo errore:
    "Le facce selezionate non formano una camma chiusa e continua estrusa da un unico profilo".
    Non è la prima volta che succede e mi da non pochi problemi.
    Sapreste aiutarmi?
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    ciao max-c
    se non sbaglio solidworks vuole che il percorso della camma sia chiuso, ovvero l'inizio e la fine devono coincidere, inoltre tutti i cambi di pendenza devono essere ben raccordati tra loro. prova così
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da skia51 Visualizza Messaggio
    ciao max-c
    Ciao skia51,
    il punto è che anche facendo "crea percorso" sullo schizzo del profilo non funziona...
    99
    campania
    scusami ma intendi nel feature manager dell'accoppiamento camma? perche non trovo la dicitura crea percorso. la camma come la hai creata? con il comando crea camma oppure la hai disegnata tu?
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    99
    campania
    ho fato una prova veloce così:
    ho creato una camma con la funzione integrata in solidworks, ho creato uno scizzo facendo l'offset del percorso della camma, ho creato la punteria, ho messo al centro un punto dello scizzo, ho accoppiato le due parti con l'accoppiamento accoppia percorso, ho selezionato "loop chiuso" in percorso, e come vertice del componente ho selezionato il punto messo nel centro della punteria, funziona.
    99
    campania
    ecco cosa ho ottenuto
    462
    Mechanical designer
    Ho disegnato il profilo da uno schizzo->quoti il profilo->selezioni il profilo->tasto dx->crea percorso
    99
    campania
    ah ecco, non ho mai usato questa funzione.
    hai provato come ti ho scritto nell messaggio precedente?
    462
    Mechanical designer
    hai provato come ti ho scritto nel messaggio precedente?
    Si, creando il percorso e dando accoppiamento percorso sono riuscito a farlo.
    Grazie mille
    99
    campania
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    prego, piacere esserti stato utile
    1. Accoppiamento camma lineare
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Accoppiamento rotella su camma
      Di floppyes nel forum Solidworks
    3. Creazione ed accoppiamento camma (toolbox)
      Di alessks nel forum Solidworks
    4. ACCOPPIAMENTO CAMMA
      Di lorenzo81' nel forum Solidworks
    5. Camma a profilo cicloidale
      Di Nat69 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
