Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Standard L'avatar di New Rider
    267
    Apprendista
    SolidWorks16 + AutocadLt + DraftSight
    Predefinito Modificare dimensioni complessivo
    Buongiorno ragazzi e buon inizio di settimana,
    Volevo chiedervi un aiuto/consiglio per quanto riguarda la modifica dimensionale in un assieme.
    Nello specifico ho, per esempio, una tubo della lunghezza di 1000mm. Alle estremità del tubo gli accoppio due flangie in un assieme.
    Ora voglio che in un disegno/assime la tubazione flangia/flangia mi misuri 1200mm in un altro 17000mm e cosi via senza modificare però la singola parte e cioè il tubo.
    A me servirebbe capire quindi se, una volta creato un assieme, con più tubi o elementi strutturali posti orizzontalmente legati con elementi posti verticalmente posso modificanzo la lunghezza di un elemento orizzontale modificare la lunghezza totale.
    Spero di essere stato chiaro..
    Grazie.
    Roberto
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    devi semplicemente creare una tabella dati nella parte del tubo.
    267
    Apprendista
    mhh... vediamo... se creo una tabella dati significa creare una specie di catalogo con delle misure già prefissate immagino
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da New Rider Visualizza Messaggio
    http://help.solidworks.com/2012/Ital...d08d71714e#Pg0
    267
    Apprendista
    Grazie della collaborazione, funzioni queste a me sconosciute.
    Mi studio la situzione ed eventualmente ci sentiamo...
    5969
    Con la tabella dai oppure configurazioni e configuri le quote di parte a mano oppure crei delle variabili globali e le leghi alle configurazioni
    267
    Apprendista
    Buonasera, allora diciamo che il primo problema è stato risolto creando da un modello "base" e da li le sue configurazioni.
    Ora il problema è il seguente. Faccio un esempio cosi si capisce meglio :
    Ruota dentata foro albero diam. 30 larghezza dentatura 30.A catalogo ho anche altre ruote.. quindi configuro le varie dimensioni
    Configurazione 00 : Diam 30 Larghezza 30
    Config.01 : Diam 35 Larghezza 30
    Config.02 : Diam 40 larghezza 30
    Man a mano che arrivano gli ordini faccio le messe in tavola delle ruote a catalogo e le salvo
    Ora il cliente mi chiama e mi richiede un fuori standard di Diam35 e larghezza 35.
    Come procedo? Il problema e che se modifico la ruota mi si modificano anche le messe in tavola precedenti..
    Grazie..
    5969
    Se fai le configurazioni non cambiano le tavole precedenti perché metti in tavola la configurazione desiderata
    267
    Apprendista
    Se faccio la messa in tavola per ogni config.a catalago ( 00/02 ) quelle non variano.
    Ma se partendo dalla configurazione 01 per es. e voglio modificare un valore perchè il cliente richiede un fuori standar come faccio?
    Se faccio una modifica alla config.01 mi si modificano tutte.
    Praticamente sto cercando un metodo che mi permetta di fare una nuova parte( fuori standard) partendo da una configurazione (Standard)..
    5969
    Basta fare la configurazione dandogli un nome e facendo assumere alle quote volute un valore legato alla configurazione....clicchi sulla quota e scegli la voce di configura valore...e gli dai i valori diversi nelle configurazioni
    1. Risposte: 7
    2. Risposte: 10
    3. Distinta del complessivo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Risposte: 3
    5. modificare il complessivo
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
