Risultati da 1 a 8 di 8
    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito Help su accoppiamento a 3 griffe
    Salve a tutti :)
    Sto diventando matto nel creare questo accoppiamento.. :(
    Praricamente ho una tavola a 3 griffe e vorrei che si muovessero tutte insieme
    Si puo' fare?
    Grazie ;)
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Non so se è la soluzione piu semplice ma si potrebbe creare una geometria - uno schizzo con un cerchio - sul quale con il vincolo tangenza agganciare le tre griffe del mandrino.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    Salve a tutti :)
    Si puo' fare?
    Grazie ;)
    Perchè vuoi farlo con gli accoppiamenti complicandoti la vita?
    Le tre griffe sono identiche, le cave dove scorrono sono identiche. Nel corpo del mandrino fai le cave come ripetizione circolare di una cava di base. Nell'assieme inserisci una prima griffa nella cava vincolandola come serve. Le due che mancano le metti facendo una ripetizione del componente (griffa) guidata dalla funzione (ripetizione cava nel corpo del mandrino).
    In questo modo si muoveranno tutte e tre contemporaneamente. Aggiungo che facendo in questo modo se cambi il numero di ripetizioni della cava nel corpo mandrino passi con un click dal mandrino a tre griffe a quello a quattro, fatto e finito.
    ©Meccbell
    404
    Lazio+Veneto
    Grazie provero' ;)
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Io questo metodo l'avevo utilizzato ma se l'assieme diventato poi sottoassieme mobile dava problemi (per bug di SW).
    Nel senso che l'assieme ,a volte, dava problemi di accoppiamenti che (se aprivo l'assieme) non esistevano.
    5968
    Il sistema che ti hanno spiegato di ripetizione é il modo migliore. Se hai sottoassiemi che ripeti non è detto che debbano essere flessibili. Comunque l'uso di sottoassiemi flessibili deve essere moderato e stato, non fatto a caso
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Ogni situazione è chiaramente diversa, ma nel caso di "shaba" la ripetizione guidata dalla funzione è a prova di bomba, oltre che rapidissima da realizzzare e da modificare. Con i sottoassiemi flessibili non ho mai avuto bisogno di farlo e non dubito che possano esserci problemi.
    ©Meccbell
    462
    Mechanical designer
    Io infatti ho ripiegato così, ripetizioni solo su assiemi rigidi
    1. accoppiamento
      Di loic2011 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. accoppiamento tubolare
      Di gennaro_nap nel forum Solid Edge
    4. Accoppiamento filettato
      Di John nel forum Ansys
    5. Accoppiamento per leveraggio!
      Di m_arquati nel forum Solidworks
