Discussione: Solidworks on LAN
    139
    piemonte
    sw 2014
    Predefinito Solidworks on LAN
    buongiorno
    ho una domanda da fare sull'uso di solidoworks per lavori in rete.
    il problema è l'eccessiva lentezza dei caricamenti degli assiemi. per aprire un file dal server impieghiamo 20s ad esempio, mentre per aprirlo in locale la metà. prove simili hanno dato risultati coincidenti.
    i client sono ottimizzati per solidworks, la rete gira a 1 gbps, con rendimenti intorno al 70%.
    quindi il problema non può che essere il software stesso (SO del server o solidworks).
    il server è un pc assemblato su cui abbiamo installato una macchina virtuale con Windows server 2003.
    ho pensato alle seguenti cause:
    - obsolescenza di windows server 2003
    - non ottimizzazione (non so se risolvibile) di solidworks a lavorare su macchine virtuali e/o direttamente in LAN.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da gtsolid Visualizza Messaggio
    buongiorno
    il problema è l'eccessiva lentezza dei caricamenti degli assiemi. per aprire un file dal server impieghiamo 20s ad esempio, mentre per aprirlo in locale la metà. prove simili hanno dato risultati coincidenti..
    A me sembrano prestazioni del tutto normali. Per toglierti lo sfizio puoi provare a copiare dal server a locale gli stessi file usando la gestione risorse di windows e vedere quanto tempo impieghi.
    Comunque caricare da rete impiegando solo il doppio del tempo che da locale mi sembra una prestazione adeguata.
    9338
    prova a guardare il task manager della macchina host mentre carichi un assieme, cosi' potrai capire se il collo di bottiglia e' la cpu del server o la rete LAN.
    139
    piemonte
    sw 2014
    cosa dovrei aspettarmi?
    1. Risposte: 0
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
    5. PDM Solidworks
      Di tormar nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
