    2
    studente universitario
    puglia
    Catia v5, Matlab, Ansys, MSC Adams, LateX
    Predefinito Dubbio vista ausiliaria
    Salve, sono uno studente di ingegneria meccanica (magistrale).Spero innanzitutto di non aver sbagliato sezione.
    Mi servirebbe un consiglio circa l'indicazione di una vista ausiliaria parziale nella tavola da disegno. La messa in tavola è di un albero a gomiti in Catia V5, e la vista ausiliaria parziale è stata necessaria per quotare la lunghezza della sede linguetta (immagine): come si identifica nel foglio tale vista ausiliaria? oppure è sufficiente non mettere niente?
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    se non hai problemi con l'albero , fai la vista principale in base alla chiavetta e sei a posto , ti viene la chiavetta a 90° e nella vista principale fai quello che hai fatto nell'ausiliaria .................
    McBramby
    2
    puglia
    Ciao, grazie per aver risposto. Comunque l' albero è un albero motore e la vista principale (che in figura non è presente) mi serve per le maschette e tutto il resto. Credo che così come ho rappresentato sia il modo più elegante. Volevo solo sapere se la vista ausiliaria parziale ha bisogno o meno di indicazioni (come ad esempio nella sezione B dove c'è l'indicazione 'Sez. B-B'.
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    si capisce cosa vuoi fare ...... quindi potrebbe andare bene .
    Se vuoi avere un riferimento potresti fare la sezione sulla sezione e poi spaccare il pezzo che ti serve .
    Cmq anche la tua soluzione è chiara :)
    McBramby
    1. Vista ausiliaria ( Annotation V.17)
      Di mandorlim nel forum Annotation
    2. Dubbio vista in sezione
      Di Andrea 12 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Vista Ausiliaria
      Di volaff nel forum Solidworks
    4. Vista ausiliaria
    5. vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
