Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    8
    Ingegnere
    SolidWorks
    Predefinito COMPILAZIONE DEL CARTIGLIO CON PARAMETRI PREDEFINITI
    Buonasera.
    Ho una domanda pratica da fare...
    Ho creato i miei cartigli in SolidWorks, e ho collegato i vari campi del cartiglio alle proprietà delle parti e degli assiemi; riesco però a scrivere i parametri solo "manualmente", mentre ho necessità, adesso, di scegliere alcune di queste proprietà da delle liste predefinite (esempio: i materiali e i trattamenti termici, che vorrei scrivere in una lista che compilo a parte, dalla quale poi andrei a scegliere di volta in volta...)
    Credo che la cosa sia fattibile, ma per quanto abbia cercato nell'Help o nei vari tutorial on line, non ho trovato niente che mi insegnasse come fare...
    Qualcuno può aiutarmi?
    Vi ringrazio...
    2822
    Pane e lamiera
    2014
    8
    Ingegnere
    SolidWorks
    Sarà perchè sono duro di testa... sarà perchè da ex utente CREO PARAMETRIC sono abituato a fare le cose in maniera leggermente diversa... sarà perchè sono neofita e autodidatta con SolidWorks, ma l'Help non mi aiuta, e anzi mi fa anche più confusione di prima...
    avrei bisogno di un tutorial più terra-terra.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Marco-70 Visualizza Messaggio
    Cosa c' è di difficoltoso nell' aggiungere/togliere colonne inserendo le proprietà che ti occorrono ( c' è l' elenco nel feature manager)
    cliccare sulla tabella e salvarla in una cartella a tuo piacimento che successivamente richiamerai al momento dell' inserimento
    sul foglio di disegno ?
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Qui ti spiega il Property Tab Builder
    http://www.youtube.com/watch?v=nfi1EvcIVXg
    Se non errò per collegarli al cartiglio si fa come con le proprietà personalizzate...
    Mike1967 ti sa spiegare sicuramente meglio di me come si fanno i collegamenti.
    2822
    Pane e lamiera
    Marco-70, non tenere conto della mia risposta al post #4: ho confuso la discussione.
    Mi sembrava di rispondere a quella della distinta di taglio...
    SCUSA !!!!
    Segui il consiglio che ti è stato dato da MAX....
    (con il browser ridotto al minimo durante il lavoro ho scambiato una discussione con un' altra)
    5957
    Esatto, con tab builder si crea la casella che va a pescare una lista da file txt o excel
    2014
    8
    Ingegnere
    SolidWorks
    Ringrazio tutti per l'aiuto :-)
    Mike tranquillo... non sono permaloso, e non me la prendo ;-)
    CIAO !!!
    1. Compilazione e Inserimento Cartiglio
      Di BCK nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    2. Impostare cartiglio e stile quota come predefiniti
      Di SeriousTony nel forum Inventor
    3. Compilazione cartiglio automatica
      Di Shape nel forum VBA per Autocad
      Risposte: 33
    4. Cartiglio e compilazione
      Di Nada84 nel forum Autocad Mechanical
    5. Compilazione cartiglio automatica
      Di ERREGI nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
