Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: quotatura su 3D
    12
    studentessa
    CAmpania
    CatiaV5
    Predefinito quotatura su 3D
    Salve, vorrei saper e se SolidWorks, ProE, SolidEdge e Inventor hanno uno strumento per la quotatura diretta sul modello solido, ovvero direttamente nel file part, analogamente a Catia V5.Grazie.
    Ultima modifica di Oldwarper; 17-04-2008 alle 14: 52 Motivo: Eliminazione del crosspost
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    hmm,
    non so come lo fa Catia, ma in SW hai 3 possibilita
    1. Nella messa in tavola inserisci tutte le quote di costruzione presenti nel modello
    2. Nel modello part, puoi gia definire tutte le quote/annotazioni che apparirano nella tavola, strumento e DimXpert incluse tolleranze, annotazioni di finitura.....
    3. Come nel immagine
    CSWP
    Allegria!:D
    2098
    La prossima volta mariangela evita crosspost del genere.
    Saluti, Stefano.
    12
    studentessa
    CAmpania
    CatiaV5
    Predefinito grazie
    Chiedo scusa, non volevo creare confusione... Non utilizzo spesso il forum e ho pensato che in questo modo avrei avuto una risposta più rapida. in ogni caso ringrazio tutti per la disponibilità...
    In Pro/E puoi utilizzare tutte le quote delle feature presenti nell'albero del modello oppure con lo strumento analisi inserire ulteriori quote (che risultano guidate e quindi seguono le modifiche del modello ma non lo modificano).
    12
    studentessa
    CAmpania
    CatiaV5
    Predefinito esportazione modello quotato
    Un ulteriore quesito:nell'ipotesi in cui io voglia esportare un modello quotato da Catia a Pro-E, la trasmissione delle informazioni progettuali è efficiente?
    E nello specifico, con quale estensione mi conviene esportarlo?Grazie
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da mariangela Visualizza Messaggio
    step o iges...sempre con le dita incrociate (anche quelle dei piedi)
    12
    studentessa
    CAmpania
    CatiaV5
    Predefinito Trassmissione info progettuali
    Ho seguito il tuo consiglio: sia con .step che con .igs, la geometria si trasmette perfettamente, ma si perdono tutte le informazioni progettuali.
    Ho fatto un test sia con Pro-E che con Solid Edge 20, ma senza risultati purtroppo. Mi domando se esiste un software , che non sia un viewer, che consenta di importare le quote 3D da Catia... O se esistano delle soluzioni differenti invalse nella pratica progettuale che esulino dal ricorso al 2D...
    2292
    No non esiste niente. Quando esporti verso un altro software puoi importare solo la matematica e non la costruzione parametrica. Altrimenti se ti serve il modelo in ProE o SE modella il pezzo con questi software e non con Catia
    Mariangela, nell'esportazione in formato neutro purtroppo non riesci ad esportare dati che non siano superfici o solidi.
    Tutte le altre entità, comprese le quote, vanno a farsi benedire.
    1. quotatura
      Di madmax78 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 26
    2. Quotatura
      Di benji nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Solid Edge
    4. quotatura su 3D
      Di mariangela nel forum Inventor
    5. Quotatura
      Di Andrea66 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
