Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Mi viene da piangere
    14
    Inventor
    Icon8 Mi viene da piangere
    Apro questa discussione come sfogo personale perché stufo dei prodotti Autodesk.
    Utilizzo Inventor dalla versione 3 e non ho mai saltato una release. Ultimamente posso dire che i prodotti Autodesk stanno avendo e hanno avuto un peggiornamento sensibile. Questa 2015 ne è l'ennesima riprova.
    In ufficio siamo in 4 e per ordinare i progetti utilizziamo il software Vault Professional, un altro programma top di gamma.
    Mi sembra che più andiamo avanti e più sotto l'aspetto produttività, si peggiorna.
    I programmi craschano continuamente, schermate annebbiate con scritte non risponde e minuti e minuti di attesa dopo ogni click.
    Basta, questa mattina per modificare un foro da M20 a M24, ci ho impiegato la bellezza di 2 ore!! Ma chiedo a voi, è possibile? Il file era all'interno del Vault e quindi per fare la modifica ho dovuto fare archivia, sincronizza proprietà, rilascia l'assieme (intanto errori ed imprecazioni), mettilo nuovamente in lavorazione, caricalo in locale ma stai attento alle domande che ti chiede altrimenti non torni più indietro e poi l'ambita modifica. Ma non è finita qui, bisogna ancora archiviare combattendo con i file che non si possono salvare e forse siamo arrivati alla fine.
    Resoconto: un minuto scarso per la modifica ed un ora e tre quarti per le operazioni di contorno senza contare i crash.
    Siamo 4 e per tutti e 4 è la stessa tribolazione. Vi chiedo:
    Ma voi non vi siete stufati? Pensare che sono programmi professionali (la Suite costa 8000 euri). Mi sa che se mi metto a disegnare con la versione free di Google Sketchup, faccio prima e mi innervosisco di meno.
    9
    Progettista Meccanico
    ProgeCAD Mechanical - Solidworks
    Non sprecarne più di lacrime, perdi solo tempo.
    Passa a SOLIDWORKS
    Utente Standard L'avatar di essebi
    105
    ingegnere progettista
    inventor 2014 - solidworks 2013/14 - Pro/E WF4/5 Creo 2.0 - MSC.NASTRAN - MSC.SimXpert
    basta con sta storia, inventor è meglio di solidworks; devi solo lasciare perdere Vault... passa ad un vero pdm...
    Stefano B.
    _________________________________
    www.essebiengineering.com
    9
    Citazione Originariamente Scritto da essebi Visualizza Messaggio
    Chi si accontenta gode.
    14
    Inventor
    Purtroppo il pdm ci serve ed abbiamo da poco fatto il passaggio da ProductStrea PRO (dismesso a favore di VAULT) che secondo me era il migliore (infatti originariamente non era un prodotto Autodesk) a VAULT PRO che veramente c'è da mettersi le mani nei capelli. La sola idea di cambiare nuovamente tutto mi fa rabbrividire.
    In ogni caso anche utilizzando Inventor senza VAULT, nelle ultime due versioni è peggiorato tantissimo. Pesante e lento, lento.
    CATSEGGIO
    io non uso vault,ma il server tutto a posto ,sia a livello sw (o.s.) che hw controllato a dovere?
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    vault lo ho usato sulla versione 2012 e 2014 in entrambi i casi usandolo con un singolo file di progetto e tutto buttato dentro...... e l'unica funzione utile che mi viene in mente e' la possibilita' di controllare che account ha modificato un pezzo ed ha incasinato tutto.
    poter sapere in quali assiemi e' montato un determinato componente ognitanto mi ha evitato enormi errori, ma dipende troppo da che tipo di prodotti si lavora per valutarne l'utilita'
    l'estrazione ed archiviazione e' orripilante, mi ha sempre portato problemi rallentando ed appesantendo il lavoro.
    lavorando in ditte che producono 5-10 tipi di macchinari standard (con 4-5 varianti per tipo) mi sono sempre trovato meglio a lavorare su progetti separati e tenere il tutto su hd condivisi in rete ed usare un qualsiasi gestionale che importi in automatico le distinte.
    per la stabilita' del software... al momento lavoro sulla 2014 e sulla 2009 (bah), non ricordo l'ultima volta che ho avuto problemi con la 2014....... la 2009...... lasciamo stare che altrimenti mordo il monitor solo a pensarci.
    ps: che ci incastra il proporre un cambio di software? a prescindere dal migliore o peggiore.... cambiare programma e' una spesa ENORME ed il costo del software in se e' quella minore.....
    3920
    A livello di modellazione Inventor non è al livello dei suoi diretti competitor, è il prodotto leggermente più indietro, soprattutto se devi lavorare in topdown, questo è un dato di fatto. In ogni caso si tratta di un prodotto che funziona e i tempi di attesa suddetti devono trovare una spiegazione. I problemi potrebbero essere molteplici ed io controllerei innanzitutto l'hardware (workstation, rete, server, ecc...) in modo molto accurato, il controllo è poco costoso e ti fa capire se hai già un primo motivo di rallentamento. Questo controllo deve essere scrupoloso, anche un solo patch non a posto può dare grossi problemi in rete. Ricorda che anche lo switch ha la sua importanza e deve avere molta banda gestibile. Da un anno a questa parte ho cambiato file server e switch insieme e mi è cambiata la vita in rete.
    Secondo analizzerei l'assieme. È possibile modellare in modo più leggero? Ci sono dei punti che per qualche motivo sono stati fatti "in fretta" e sui quali è possibile lavorare per migliorare le performance?
    Se questi 2 punti sono a posto la "colpa" dovrebbe essere di vault e lì c'è poco da fare: o lo tenete così oppure cambiate soluzione. Nel caso decidiate di cambiare, chiedete di vedere una realtà a regime.
    Non so se possa fare al caso vostro, io mi trovo molto bene con Ready2works, disponibile anche per Inventor, nel caso li contatterei per vedere come lavora il prodotto. Si tratta di un prodotto un po' diverso dai normali PDM, non è detto che faccia al caso vostro, ma sicuramente non rallenta il lavoro per nulla, anzi il lavoro risulta più veloce rispetto al cad pulito.
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Ma scusa, la domanda banale escontata:
    ma qualcuno che vi faccia assistenza non l'avete?
    Che so, anche solo chi vi vende il prodotto...
    Come giustifica la cosa?
    Mauro
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    Concordo,
    Di sicuro Inventor non sarà meglio di tanti altri modellatori, ma non credo che Autodesk abbia pensato di fare un Vault con il quale impieghi ore a modificare un foro.
    Hai certamente una disfunzione da qualche parte
    Pertanto credo, come dice re_solidworks, che ti convenga innanzi tutto verificare l'Hardware, al limite in contemporanea con un tecnico dell'assistenza di Inventor, così blocchi sul nascere l'eterno scarica barile "E' colpa del computer, No è colpa del software.."
    Tarkus
    1. Problemi con il loft che non viene eseguito
      Di Fuflun nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Xrif che non viene caricato sul server
      Di gantoniol nel forum AutoCAD
    3. Una finestra in pianta viene rappresentata tratteggiata
      Di Giovannino60 nel forum Archicad
    4. Risposte: 13
    5. Mandrino..che viene via..
      Di cesius79 nel forum Discussioni Off Topics
