Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: PDM, questo dilemma
    Utente Junior L'avatar di Nuovamacut
    2014
    14
    Web Mktg
    Emilia-Romagna
    SolidWorks
    Ciao Teolo,
    come suggerito da Pritio72, DBcent presenta sicuramente le caratteristiche che cerchi, con l'ulteriore vantaggio che non devi preoccuparti delle cartelle o dell'archivio fisico: ci pensa lui a fare tutto. Se vuoi qualche info in più le puoi trovare qui: http://www.nuovamacut.it/software_pdm_dbcent
    Buon lavoro!
    Tecnologie a supporto dei processi aziendali.
    Primo rivenditore DS SolidWorks in Italia e centro di assistenza, consulenza e formazione certificato.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da luca1669 Visualizza Messaggio
    Nell'help standard di SW trovi la guida; io ho usato solo quella.
    Citazione Originariamente Scritto da Nuovamacut Visualizza Messaggio
    Ciao Teolo,
    Buon lavoro!
    Una curiosita' tecnica:
    questi pdm (sia dbcent che il pdm incluso in Solidworks) salvano su file system criptato oppure lasciano visibile la struttra delle directory nel file system di windows?
    Mi e' capitato di usare PDM con entrambi i sistemi, e ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le soluzioni.
    2014
    14
    Web Mktg
    Emilia-Romagna
    SolidWorks
    Ciao cacciatorino,
    nessuno dei due sistemi “Cripta” il file system in senso stretto. Tuttavia entrambi rinominano i file con un ID interno non noto a priori al progettista ma esiste una sostanziale differenza:
    • EPDM (basato su un Vault) Rinomina i file e costruisce un archivio in chiaro ma non utilizzabile senza il suo DB e il suo client (le cartelle sono esplorabili da un utente amministratore ma provando ad aprire un assieme, il cad non sarebbe in grado di riconoscere gli elementi referenziati perché appunto rinominati e archiviati secondo una logica interna. Per aprire i file è necessario “prendere” una copia locale (cosa che il sistema fa in modo trasparente)
    • DBCENT (non basato su un Vault) assegna ai file un nome univoco interno e archivia gli stessi secondo una logica che tende a minimizzare il numero di file per cartella. In questo caso, aprendo un assieme SolidWorks bypassando il client, risulterebbe perfetto in ogni suo aspetto. DBCENT non necessita di una copia locale per lavorare sui file ma li apre direttamente da un percorso di rete
    Entrambi i sistemi dispongono di strumenti per poter estrarre i file dai loro archivi, rinominandoli e riorganizzandoli in base alle necessità.
    1. Motore Brushless o Passo-passo , questo è il dilemma!
      Di matricola1099 nel forum Elettrica/Elettronica
    2. Dilemma Tolleranze geometriche
      Di domy73 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    4. dilemma cuscinetti
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
