Risultati da 1 a 10 di 15
    9
    Studente
    Catia
    Predefinito Aiuto su creazione di una superficie
    Salve a tutti,
    Devo creare una superficie simile ad una cupola, a partire dagli sketch che vedete nella figura sotto.
    In pratica ho una base di forma non regolare e 4 linee che convergono in un punto che dovrà essere il vertice della superficie.
    Non essendo assial-simmetrica non posso usare feature di rivoluzione.
    Qualcuno mi sa suggerire in che modo creare la superficie? (lasciando la base aperta)
    Grazie,
    Matteo
    198
    Catia
    Ciao,Matteo..
    vedendo le curve disegnate , noto che sono piene
    di cuspidi(punti intermedi), sarebbe meglio che prima
    di iniziare ,le lisciassi ,
    o addirittura le ricostruissi..in maniera piu fluida
    Dopo di che utilizzando Loft, o Fill, puoi costruire le tue
    superfici-
    In ogni caso dalle curve che vedo , non otterrai belle
    superfici... la qualità di queste ultime dipende
    dalle curve d'ingresso-
    Non so se le curve rispecchiano qualcosa di reale o
    se sono semplici curve senza riferimenti....
    chiariamo preliminarmente questo aspetto , poi potremmo
    a gradi affrontare la tua modellazione
    al
    9
    Studente
    Catia
    Ciao!
    Intanto grazie per la risposta!
    Il problema è questo: questo oggetto dovrebbe diventare la parte frontale di una fusoliera (il "naso"). In pratica ho preso il contorno di tutti i pannelli del tronco longitudinale per fare la base, però hanno un po' di curve e spigoli noiosi (vedi immagine sotto con la base).
    Fare un'approssimazione più "stondata" di quella figura non è il massimo perché non andrebbe a combaciare con l'elemento con cui andrei ad accoppiarlo.
    Qualche idea alternativa?
    CATSEGGIO
    di ogni curva devi fare il loft,ad una ad una separatamente,no che ti prendi tutta la base ,quante curve sono 6/8?secondo me non puntano neanche tutte verso lo stesso punto
    9
    Studente
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da CATSEGGIO Visualizza Messaggio
    Il comando "Loft" a cosa corrisponde in italiano? Al "Raccordo" tra curve? Sono 4 curve che convergono in un punto e una base chiusa.
    198
    Catia
    Matteo , scusami ma da quello che dici
    desumo che sei alle prime armi, abbastanza digiuno
    sugli strumenti di modellazione che catia ha a disposizione...
    ti rammento che c'é un Help che funziona benissimo per
    l'approfondimento delle varie feature e non da ultimo
    varie pubblicazioni sull'uso di catia-
    Fatto questo noioso , ma doveroso preambolo, posso dirti
    che , se mi posti le curve base , proverò a mostrarti
    il procedimento di costruzione dello Skin..
    Se invii il file , devi salvarlo con la versione 20 o precedenti
    altrimenti non potro aprirlo..
    al
    9
    Studente
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    al
    No, alle prime armi no.. Il problema più che altro trovare una forma che sia "fisicamente buona". Più tardi, appena ce l'ho a disposizione, ti mando il file con le curve.
    9
    Studente
    Catia
    Ecco il file (leggermente diverso rispetto a quello della figura, perché ho tentato di creare le superfici solo su metà, essendo simmetrico rispetto ad un piano)!
    CATSEGGIO
    9
    Studente
    Catia
    Credevo tu intendessi le curve fuori dal piano della base.
    Quelle curve lì sono frutto dell'estrazione del bordo dell'oggetto a cui questo si deve accoppiare.
    1. Creazione superficie continua da più regioni
      Di stefano bertocchi nel forum AutoCAD
    2. Creazione superficie a forma di faccia
      Di antonio88m nel forum Solidworks
    3. Creazione di un solido sagomato con una superficie
      Di flier nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. HELP - creazione superficie
      Di ETAOIN SHRDLU nel forum Alias Studio
    5. Chiusura superficie e creazione solido
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 19
