Risultati da 11 a 12 di 12
    MoldKiller
    Io le tavole a peso leggero le ho sempre usate con assiemi pesanti e non ho mai avuto grossi problemi.
    L'unica cosa è che non sempre vengono visualizzate le filettature ed ogni volta mi tocca ricaricarle.
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da cadborto Visualizza Messaggio
    Mi aggancio all'argomento...Un mio collega dice sempre che Solid Edge ha una funziona che SWX non ha: la possibilità di "esplodere" le viste,cioé trasformarle in geometria pura.
    Il servizio tecnico del rivenditore ha risposto di utilizzare la funzione "Copia in DWGeditor"... e poi re-importarlo in tavola 2D.
    Qualcuno è riuscito a trasformare le viste in linee ,archi ecc. ?
    No! Le tavole non mi risulta possano essere esplose in geometria pura.
    Al limite si possono selezionare gli elementi voluti e convertirli singolarmente (si ottiene un elemento con il vincolo "sul bordo".
    Io comunque sconsiglio di utilizzare troppi elementi geometrici. Le tavole di SWx li gestiscono molto male e il tutto si appesantisce a dismisura, basa importare un DWG per rendersene conto.
    Per lavorare in 2D ci sono CAD specifici, SWx è un modellatore solido e va utilizzato come tale, non per niente è stato introdotto DWG Editor per potere editare i 2D di terze parti che prima erano ingestibili.
    1. Disegno: cambiare parte di riferimento
      Di braunfish nel forum Solidworks
    2. Associatività viste disegno ==> parte 3D
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Trovare riferimento parte nel disegno
      Di gianlucap nel forum Autocad Mechanical
    4. Disegno parte - Quantità e Posizione
      Di enricad nel forum Inventor
    5. Scollegare oggetto da vista
      Di Filo nel forum Solidworks
