Risultati da 1 a 10 di 12
    30
    Atrezzature per ecologia
    Friuli
    Solidworks 2015 Prof.
    Predefinito Scollegare una disegno dalla parte
    non ricordo più come fare a scolegare un disegno dalla sua parte o assieme. Mi sembra di ricordare che si può fare, ma nn lo usavo mai. Ho questa esigenza per creare un archivio dei miei disegni di alcune parti che uso per delle commesse e che magari cambiano, mantenendo lo stesso codice.
    Buona giornata
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    File/salva con nome----> sotto tipo di file, scegli (disegno autonomo)
    Saluti!
    CSWP
    Allegria!:D
    30
    Friuli
    THX, ma posso scollegare solo un foglio o devo perforza scollegare il file di disegno completo.
    Una volta fatto si può ricollegare ??
    2098
    Il disegno completo, a quanto ne sappia.
    Si', dopo lo puoi ricollegare semplicemente con Salva con nome-Disegno (non autonomo, per intenderci) e questo si ricollega ai particolari che DEVONO essere presenti, pena la sparizione del tutto!!!
    Saluti, Stefano.
    MoldKiller
    O più semplicemente "tasto destro su di una vista->carica modello" e il modello viene caricato (naturalmente il modello devi avercelo ancora sennò... ).
    Comunque confermo che si può fare solo su tutto il disegno.
    2098
    Con il vantaggio che con il metodo sopra scritto il salvataggio sara' ancora un disegno autonomo svincolato dal modello. Ho usato questa tecnica quando avevo problemi di tavole molto pesanti in SWX2006: praticamente quotavo e lavoravo con un disegno autonomo (MAI usare il peso leggero!!!) e nel momento in cui necessitavo di elementi del modello (per bollature, per nasconderlo, per ruotare la vista in 3D) SWX mi sollecitava il caricamento del modello. Alla chiusura del disegno tornava a diventare "autonomo".
    Saluti, Stefano.
    9
    AutoCAD Mechanical,SolidWorks,Inventor
    Mi aggancio all'argomento...Un mio collega dice sempre che Solid Edge ha una funziona che SWX non ha: la possibilità di "esplodere" le viste,cioé trasformarle in geometria pura.
    Il servizio tecnico del rivenditore ha risposto di utilizzare la funzione "Copia in DWGeditor"... e poi re-importarlo in tavola 2D.
    Qualcuno è riuscito a trasformare le viste in linee ,archi ecc. ?
    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    .... (MAI usare il peso leggero!!!) ........
    !! gulp! io lo uso quotidianamente.... come mai lo sconsigli? ciao
    2098
    Perche' dopo un po' cominci a perdere dei riferimenti nel disegno e tende ad impuXXanare tutto il disegno fino a corromperlo irreparabilmente (per esperienza personale con un file della 2006 che ho dovuto rifare da ZERO). Me l'hanno sconsigliato anche l'assistenza, forse anche perche' con Logopress facciu un uso massiccio di riferimenti contestuali e le interdipendenze con il peso leggero tendono ad andare a pallino per assiemi di grosse dimensioni 700-1000 componenti).
    Saluti, Stefano.
    3921
    Ciao Old, nella 2008 mi pare molto migliorata l'affidabilità delle tavole con peso leggero. Anch'io tenevo tutto disattivato ma ora non ho problemi.
    1. Disegno: cambiare parte di riferimento
      Di braunfish nel forum Solidworks
    2. Associatività viste disegno ==> parte 3D
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Trovare riferimento parte nel disegno
      Di gianlucap nel forum Autocad Mechanical
    4. Disegno parte - Quantità e Posizione
      Di enricad nel forum Inventor
    5. Scollegare oggetto da vista
      Di Filo nel forum Solidworks
