Discussione: Problemi con vincoli
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    Icon1 Problemi con vincoli
    Salve a tutti,
    ho cominciato da poco ad utilizzare SW Simulation 2014 ed ho un problema (credo banale) con l'applicazione di alcuni vincoli...
    Nel mio caso ho una struttura composta da travi e pilastri che il software considera come elementi trave durante la fase di simulazione (struttura visibile nella figura sottostante):
    Nella parte inferiore sono presenti quattro piccoli supporti che ho deciso di vincolare come geometria fissa:
    Dopo di che ho applicato un carico per unità di lunghezza di 100 N/m a questi tre componenti:
    Fatto ciò provvedo a meshare come visibile in figura (sopra ho meshato la superficie tramite shell):
    Avviando l'analisi il sistema converge e mi dà i suoi risultati solo che si verifica un "fatto strano": è come se alcune travi si staccassero dai supporti e altre invece rimanessero attaccate...
    Come mai? Cosa ho sbagliato?
    Grazie in anticipo.
    5959
    Se si staccano può essere che il modello 3d sia fatto male oppure le sollecitazioni sono troppo altre. Di solito se succede c'è qualche cosa di sbagliato. Puoi passare a considerare come soldi le travi e vedere se il problema persiste.
    2014
    34
    Ingegnere Meccanico
    Sicilia
    SolidWorks
    Effettivamente utilizzando elementi solidi questo problema si elimina e le travi rimangono solidali con i supporti, quindi come potrei eliminare il problema utilizzando elementi trave?
    5959
    Ci deve essere qualcosa di sbagliato come unione delle travi o gruppo di contatto non giusto
    1. vincoli vincoli vincoli
      Di oq172 nel forum Inventor
    2. Vincoli
      Di cocos84 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Vincoli da A a B
      Di grinder nel forum Inventor
    4. Problemi con i vincoli
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. vincoli
    Tag per Questa Discussione
