    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    Predefinito Bloccare stati di visualizzazione
    salve a tutti
    scusatemi la domanda ma quando ho assiemi complessi e ho bisogno di saltare da un tipo di visualizzazione ad un altra spesso (solo lato Dx, solo cilindri, solo carrelli) nascondo quello che non mi serve e creo uno stato di visualizzazione.
    il problema è che avrei bisogno che, una volta creati, non possano essere modificati, come ad esempio se nascondo momentaneamente una o più parti o altre modifiche.
    or ora creo lo stato di visualizzazione (ad es 1), poi ne creo un altro su cui lavoro così se devo tornare indietro basta attivare 1 e sono da capo, creo un altro stato su cui lavorare e così via
    capirete che è un pochino laborioso, sapete come posso fare per crearmi meno problemi?
    saluti
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo & Tina Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    saluti
    Puoi creare molteplici Stati di Visualizzazioni, ogniuno indipendente dall' altro.
    Puoi usare uno SV per crerne un altro (ad esempio hai nascosto il telaio e vuoi nascondere anche
    le piastre creando così un nuovo SV)
    Spero tu nasconda gli elementi DOPO aver CREATO il NUOVO SV....
    Puoi legare gli SV alle configurazioni, però vacci coi piedi di piombo...
    Ho un video a tal proposito
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    ok però il mio problema è un altro: ho uno stampo con una parte DX una SX un SOPRA e un SOTTO e mi devo creare uno SV per ognuno dei 4. quando attivo il DX però se per caso devo nascondere per un attimo un elemento poi lo SV di aggiorna con l'elemento nascosto; quindi se poi passo a SV SX e torno a SV DX in realtà mi ritrovo lo SV DX meno un elemento.
    l'unica maniera per ovviare a ciò è che, una volta creati i 4 SV, quando passo per es a SV DX poi per continuare a lavorare dovrei fare un nuovo SV xx e lavorare su quello, così il DX rimane tale.
    io vorrei evitare ogni volta di crearmi uno SV xx.
    sai come aiutarmi?
    2822
    Pane e lamiera
    sai come aiutarmi?
    TAsto destro sull' icona dello stato di visualizzazione, cambi configurazione e selezionando (come se devi aggiungere uno SV)
    incolli con CTRL/V.
    Avrai una copia dello SV del' altra configurazione.
    Le modifiche apportate a questo SV non si ripercuoteranno sulle altre configurazioni.
    Di più non sono in grado di aiutarti...
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    già molto meglio grazie mille
    1. stati di visualizzazione
      Di pippo.tina nel forum Solidworks
    2. Distinta materiale in stati di visualizzazione
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    3. Bloccare un disegno dwg
      Di stich nel forum AutoCAD
    4. stati combinati
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] Stati di visualizzazione
