Risultati da 1 a 8 di 8
    2014
    4
    Project leader
    Creo4 ; Inventor
    Icon9 Bolle distinta per esploso parti ricambio
    Utilizzo da qualche anno pro-e attualmente wf5, ho provato a cercare nel forum una discussione simile senza riuscire.
    Il mio problema: per impaginare gli esplosi per i ricambi ho la necessità di ordinare le bolle in senso antiorario (da 1 a x). Non sapendo come fare, ho creato nelle parti un parametro &index e una regione ripetizione che ordinasse la tabelle secondo il parametro &index, una volta mostrate le bolle le riordino variando il valore sul parametro e ottengo il risultato voluto. Unico problema è quando riutilizzo un componente con il parametro &index compilato (capita spesso) in un altro assieme da cui devo fare l'esploso questo va a scombussolare gli esplosi già fatti e non è accettabile. Confido in una buon anima per un aiuto!!! Saluti
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Utilizza i parametri componenti
    Ciao, provo a risponderti.
    Secondo me devi lavorare con i parametri "componenti" dell'assieme e non con i parametri "parte".
    I parametri componenti si legano al componete assemblato e vengono salvati nell' assieme e non nelle singole parti, io normalmente li uso per dichiarare l'appartenenza dei componenti all'interno di specifiche distinte.
    Provo a dettarti cosa fare utilizzando wf5:
    - Apri l'assieme
    - Clicca sull' icona "impostazione" (quella con il martello e la chiave)
    - Colonne albero....
    - Seleziona "Param feat" dal menù Tipo
    - Scrivi "INDEX" nel campo "Nome"
    - Clicca sul pulsante >>
    - OK
    - Ti troverai la colonna INDEX infondo all'albero modello
    - Clicca su ciascuna cella della colonna in corrispondenza dei componenti assemblati definendo le proprietà del parametro. (Si può creare una macro per renderlo automatizzato)
    - A questo punto definisci la tua numerazione che non sarà più legata alla parte ma al componente.
    - Apri il drw della messa in tavola
    - Nella cella delle regione ripetizione definisci: &asm.mbr.cparam.index
    - Ordina la tabella per questa colonna al solito modo.
    Spero di esserti stato utile, fa sapere, ciao!
    2014
    4
    Project leader
    Creo4 ; Inventor
    Ciao Moreno100,
    Ti ringrazio, funziona perfettamente, il numero viene inserito nell'albero modello a fianco a ciascuna parte e anche in caso di oggetti uguali è possibile inserire un numero di bollatura diversa. Molto Bene grazie ciao.
    Utente Junior L'avatar di Pal_65
    2014
    27
    Pro Engineer
    Ho il problema analogo ma con Wf 2.
    Mi date una indicazione dei comandi da usare?
    " .. ci sono due tipi di persone. Quelle che non sanno , quelle che credono di sapere .. " (anonimo internettiano)
    168
    Citazione Originariamente Scritto da Pal_65 Visualizza Messaggio
    Ciao, non ho un Wf2 disponibile per poterti indicare tutti i passaggi, ma credo che non debbano essere poi così diversi...
    Hai provato a seguire le mie istruzioni? in quale punto non ti ritrovi?
    2014
    27
    Pro Engineer
    Il mio problema nasce da diverse rappresentazioni semplificate presenti nel medesimo assieme.
    Ad ogni R.S. (rappresentazione semplificata) corrisponde un articolo / disegno.
    Ogni foglio ( o anche foglio unico) che riporti le varie versioni adesso porta n° bolla differente da R.S.
    Si riesce con il sistema della creazione di un parametro ad hoc. Ma .....
    Quindi vorrei correttamente usare il sistema da te suggerito.
    non trovo proprio :
    " - Apri l'assieme
    - Clicca sull' icona "impostazione" (quella con il martello e la chiave) ... ".
    Ti ringrazio dell' aiuto e spero di poter ricambiare. Anche se uso Proe da 20 anni (e oltre) ho bisogno di imparare sempre cose nuove.
    Grazie.
    73
    pro-e
    Riesumo questa discussione perchè stavo sperimentando la cosa, ma ho un problema:
    sono riuscito a numerare le parti in tabella come da voi spiegato, però vorrei che le bolle sull'assieme vengano create utilizzando il numero specificato nell'Index, è possibile?
    73
    pro-e
    Altra cosa, per motivi di clienti e cose varie, avrei bisogno di utilizzare sempre lo stesso numero di bolla per i componenti uguali su diversi disegni di assieme, è possibile in qualche modo? è possibile creare le bolle con un numero scelto da me?
    1. BOM (LISTA PARTI o DISTINTA BASE) IN FORMATO .txt
      Risposte: 16
    2. Risposte: 3
    3. distinta con parti nascoste
    4. Nomi di parti e assiemi nella distinta materiali.
      Di xxfast nel forum Solidworks
    5. BOLLE e DISTINTA BASE
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
