Risultati da 11 a 12 di 12
    2822
    Pane e lamiera
    oppure bastava guardare il video messo da mike1967 del post #3
    Troppo buono!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Emanuele.Gnecchi Visualizza Messaggio
    E' proprio qua il problema, essendo lo schizzo su una superficie curva e non su un piano, non riesco ad estruderlo.
    Allego un'immagine così sono più chiaro.
    Grazie ancora.
    Allegato 37937
    Magari avresti dovuto dire subito che l'estrusione doveva essere in direzione radiale, così avremmo fatto tutti prima a darti i consigli che cerchi, Al tuo primo post sembrava che la funzione "Avvolgi" che avevi provato non facesse al caso tuo (e invece era quella che ti serviva) per cui ho creduto tu volessi fare un'estrusione rettilinea di un profilo curvo ottenuto dalla proiezione di un profilo planare.
    Vabbuò, tutto e bene quel che finisce bene, con i soliti 10-15 post per capire chi ha scritto il messaggio #1 di cosa diavolo ha realmente bisogno... (non ho trovato lo smile con due balle che girano...)
    ©Meccbell
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Estrusione su superficie cilindrica.
      Di Emanuele.Gnecchi nel forum Inventor
    3. estrusione di una geometria di taglio avvolta su superficie cilindrica wf4
      Di alemonte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
    4. Risposte: 32
    5. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
