Risultati da 1 a 10 di 12
    2014
    18
    Inventor - SolidWorks - Cad/Cam
    Predefinito Estrusione su superficie cilindrica (avvolgi??)
    Buonasera.
    Ho un problema sulla creazione di una superficie estrusa su un cilindro (parte curva).
    In pratica ho uno schizzo in piano e lo devo riportare su una superficie cilindrica.
    Fino a qua utilizzando il comando "avvolgi", mi permette di riportare la sagoma dello schizzo sulla faccia curva.
    In secondo tempo devo estrudere questa sagoma creata sulla superficie cilindrica ma non riesco in nessun modo.
    Come posso fare?
    Grazie e buona serata,
    Emanuele.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Emanuele.Gnecchi Visualizza Messaggio
    Buonasera.
    Come posso fare?
    crea un schizzo3d e usa "converti entità" sulla curva avvolta attorno al cilindro quindi esci dallo schizzo3d
    A questo punto puoi estrudere la curva, tenendo conto che se devi fare un'estrusione cieca devi indicare per forza una direzione (individuata da un bordo, una linea di sketch, un asse, ecc) perchè lo schizzo di partenza non si trova su un piano.
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Buonasera.
    Come posso fare?
    Emanuele.
    Forse una cosa simile ?
    2014
    18
    E' proprio qua il problema, essendo lo schizzo su una superficie curva e non su un piano, non riesco ad estruderlo.
    Allego un'immagine così sono più chiaro.
    Grazie ancora.
    CATSEGGIO
    Grazie ancora.
    ti potresti creare un piano tangente alla curva,te lo offsetti ci disegni lo sketch specchiato di quello che vuoi e ti estrudi quello specchiato in direzione curva etc.................
    2014
    18
    Forse non mi sono spiegato bene...l'estrusione non deve avvenire su un piano, ma sempre su una faccia cilindrica (che avrà un raggio inferiore e che a disegno non c'è ancora).
    In pratica lo schizzo che si vede a disegno lo devo estrudere di 18 mm però in direzione del raggio.
    Esiste un comando che lo fa o devo ripetere questo lavoro adattando il nuovo schizzo alla nuova superficie cilindrica ed eseguire poi un loft?
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    ma il comando avvolgi non ti permette già di dargli spessore?
    l'ho usato ora per la prima volta, quindi magari dico cagate, ma appunto a me fa l'estrusione
    2014
    18
    Hai perfettamente ragione !!!!!
    Era solo da comprendere meglio la tipologia di funzione...
    Grazie mille buona giornata !!
    CATSEGGIO
    avvolgi <modifica funzione <spessore
    4843
    oppure bastava guardare il video messo da mike1967 del post #3
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Estrusione su superficie cilindrica.
      Di Emanuele.Gnecchi nel forum Inventor
    3. estrusione di una geometria di taglio avvolta su superficie cilindrica wf4
      Di alemonte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
    4. Risposte: 32
    5. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
