    2014
    18
    Inventor - SolidWorks - Cad/Cam
    Predefinito Estrusione su superficie cilindrica.
    Buonasera.
    Ho un problema sulla creazione di una superficie estrusa su un cilindro (parte curva).
    In pratica ho uno schizzo in piano e lo devo riportare su una superficie cilindrica.
    In secondo tempo devo estrudere questa sagoma creata sulla superficie cilindrica.
    Come posso fare?
    Grazie e buona serata,
    Emanuele.
    CATSEGGIO
    Citazione Originariamente Scritto da Emanuele.Gnecchi Visualizza Messaggio
    Buonasera.
    Come posso fare?
    Emanuele.
    lo sketch 2d lo proietti sulla superficie in ambiente sketch 3d
    poi fai l'offset della superficie dove sta lo sketch proiettato
    proietti lo sketch 3d sull'offset,poi fai il loft
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Buonasera.
    Come posso fare?
    Emanuele.
    Spiegati meglio, non è che vuoi che il tuo schizzo in piano si avvolga sulla superfice del cilindro?
    Tarkus
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    c'è la stessa richiesta sul forum di solidworks, dove è stato risolto con le solite fatiche di interpretazione; suppongo che anche in inventor voglia ottenere lo stesso risultato (perché con 2 cad diversi? misteri giacobbiani....)
    mi permetto di esporre il quesito per non far perdere tempo in decifrazioni: vuole che lo schizzo sia avvolto sulla curva e l'estrusione sia in direzione radiale
    in questo video, per solidwrks, si vede chiaramente il risultato. io inventor non lo so usare quindi lascio la palla a voi
    2339
    mmm, facciamo così, allego un file un po' didattico, fatto con la 2011, con un cilindro e tre lavorazioni, uno sweep e due sbalzi, che partono dalle proiezioni di schizzo su superficie cilindrica, così vede come si fa.
    Poi deciderà lui o se gli piace di più farlo con solidworks o con inventor..
    Tarkus
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. estrusione di una geometria di taglio avvolta su superficie cilindrica wf4
      Di alemonte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. creare un cut su di una superficie sferica-cilindrica
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
