Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito problema con file appunti
    Ciao a tutti mi è capitata una cosa strana....
    Io negli assiemi ho aperto la cartella allegati nell'albero featuremanager dove tengo un file che solid crea in automatico che si chiama appunti(vedi allegato cattura1); in teoria uno li potrebbe scrivere quello che vuole(è un file word che solid crea nel disegno) ma purtroppo alla apertura del file mi compare questa finestra che si vede nell'allegato cattura2. Ho provato tutte le scelte ma il risultato è sempre lo stesso codice ascii.
    come posso fare a recuperare questo file che per me è importantissimo.
    Grazie ciao
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    quali cattura1 e cattura2?
    4843
    comunque io ho fatto come scritto nella guida e non ho avuto problemi. s eti compare un codice ascii mi viene da pensare ad un problema con i font. verifica il modello che viene usato (per il modello vedi nelle opzioni>posizione file>modello degli appunti)
    527
    Cantinaro
    scusate
    - - - Aggiornato - - -
    anche io all'inizio non ho avuto problemi.....cominciano dopo....
    4843
    puoi allegare il file journal?
    527
    Cantinaro
    eccolo scusa ritardo ma non lo voleva allegare alla fine con rar c'è lho fatta
    grazie ciao
    4843
    ci sto sbattendo un po la testa e, pur non capendoci una ceppa, ho notato che:
    - anche se non ho un indirizzo nel percorso file mi crea ugualmente un file appunti senza problemi.
    - se rinomino il tuo file con estensione doc vedo quel file; se gli lascio l'estensione docx il file aperto non è il tuo che riconosco perché gli ho messo una scritta apposta per identificarlo.
    - il file appunti all'interno di solidworks ha estensione doc
    quindi al momento desumo che il file caricato sia un altro; e che se cambi estensione al tuo file verrà caricato questo. fai questa verifica.... intanto io continuo con l'autopsia
    527
    Cantinaro
    Hai ragione lui crea sempre un file nuovo, se cancelli il tuo originale il problema è che ogni tanto il file non lo apre proprio(vedi il mio caso) ti dice che è corrotto, sarebbe bello sapere dove è questo file.
    Pero mi sa che è all'interno del file solid e che non si possa vedere/recuperare
    ciao grazie
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    Se vuoi, puoi sempre aprire il file di solidworks con, ad esempio, 7zip.
    Magari riesci a recuperare l'appunto che hai perso, ammesso di capire dove è situato e se si può effettivamente aprire con word o notepad.
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    527
    Cantinaro
    ho provato ad aprirlo con 7zip grande idea!!!!!
    il problema adesso è trovarlo c'è qualcuno che sa dove potrebbe essere
    il nome del file in questione nel labirinto delle cartelle e dei file che stanno in un file solid
    grazie a tutti comuque
    1. Risposte: 0
    2. Risposte: 4
    3. Esporta faccia con nome negli appunti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Risposte: 1
    5. Problema con file .raw
      Di vezzaro.marco nel forum Reverse Engineering
