    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Accoppiamento camma lineare
    Buon giorno a tutti,
    potreste dirmi qual'è l'accoppiamento corretto per le parti in figura?
    Ho provato con camma ma mi dà errore di percorso,
    con l'accoppiamento percorso, invece, non mi permette di selezionare il percorso creato mediante schizzo (linea di mezzaria della camma).
    Le frecce nere indicano l'avanzamento della camma (motrice) e quelle rosse il percorso della punteria (condotta).
    109
    emilia romagna
    solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
    Gli accoppiamenti vanno bene entrambi (anche se camma probabilmente è più pesante).
    Probabilmente non riesci a farli funzionare per queste 2 ragioni:
    - per l'accoppiamento camma tutta le facce che compongono la camma debbono essere tangenti (con relazione attiva)
    - per l'accoppiamento percorso devi avere il percorso non di costruzione (quindi non linee di mezzeria).
    5959
    Io ho fatto un cambio a 3 velocità con il comando a camma. Nella femmina fai la spline che passa per la mezzeria. La punteria ha uno schizzo con un punto da vincolare in assieme come coincidente
    462
    Mechanical designer
    Io ho provato con uno schizzo che passa per l mezzaria e poi ho usato "crea percorso " ma no nha funzionato.
    Proverò con i vostri consigli.
    GRazie
    1. Accoppiamento rotella su camma
      Di floppyes nel forum Solidworks
    2. Creazione ed accoppiamento camma (toolbox)
      Di alessks nel forum Solidworks
    3. Consiglio guida lineare e blocco albero motore lineare
      Di enaud nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    4. camma lineare (quasi) con inventor
      Di GiGas nel forum Inventor
    5. ACCOPPIAMENTO CAMMA
      Di lorenzo81' nel forum Solidworks
