Risultati da 11 a 20 di 35
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Ecco la battuta: compratevi Pro/E che così avrete la misura dei tubi. :)
    Esiste una funzione, anche nel modulo base, che consente di realizzare tubazioni passanti per punti nello spazio o per sketch (molto utile ad esempio nel settore dei sistemi di refrigerazione nel quali si usano serpentine di tutti i tipi e di tutte le forme).
    Dopo aver realizzato la tubazione, si va su info>feature ed il programma restituisce la lunghezza di sviluppo calcolata sull'asse.
    Pensavo facesse di più Pro-E ed invece la tua battuta è fuori luogo.
    Uno, perché si chiedeva anche il calcolo della deformazione della piegatura, due perché lo fa anche SolidWorks nel modello base...
    Non credo che al giorno d'oggi, nessun Ufficio Tecnico che passi dal 2D al 3D, compri Pro-E.
    Anche se la modellazione possa sembrare più completa nella quantità di opzioni a disposizione, gli assiemi hanno ancora molti problemi (confermato da chi lavora in Tetra-Pack) e la messa in tavola fa veramente cag......
    Ho installato a casa Pro-E W4 ieri e la sto visionando.....vediamo che opinione mi faccio dopo 2 anni dall'ultima versione che vidi.
    Alessandro
    262
    Furlanìa Occidentale
    Cuba sei criptico ultimamente nelle tue risposte;).
    Magari son domande da niubbo ma le faccio lo stesso. Come si fa sta roba in SWX? Si deve usare la Sweep con lo schizzo 3D? E come si fa a misurare la lunghezza della feature calcolata sull'asse?
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Può andare? è una misura dell'asse.
    Cuba, fa na roba, prenditi un caffè e rispondimi quando la sbornia ti sarà passata.
    In quanto all'esempio riportato di misurazione sull'asse potreste fare una misurazione su un particolare come quello riportato nell'immagine ?
    Non sono qui per fare polemiche da 4 soldi ... rispondevo semplicemente a Strump ed il nostro era solo uno scambio di battute.
    3919
    Alessandro
    Secondo me tra gli utenti swx girano info falsate da qualche commerciale. Sicuramente si vendono + swx che proe ma il mercato di proe è tutt'altro che chiuso. Basta girare le aziende per vederlo.
    Lo sviluppo di un tondino fatto da maxopus di può fare in questo modo:
    disegno la traiettoria con + schizzi uniti in una curva composita o uno schizzo 3d, eseguo la funzione di sweep e misurando il profilo dello schizzo 3d o della curva composita ottengo la lunghezza del tondino.
    MoldKiller
    Se il particolare è fatto con uno sweep basta selezionare il percorso e lo strumento di misura di da la somma della lunghezza degli elementi che lo compongono.
    Altrimenti bisogna creare uno schizzo 3d coincidente all'asse del tubo e misurare quello.
    E' ciò che faccio quando devo ordinare le resistenze flessibili per le camere calde.
  7. #17
    262
    :D Non sono così niubbo allora. Misurare la lunghezza del chain di segmenti che generano la sweep non mi sembra che sia la stessa cosa detta da Maxopus. Magari il risultato è lo stesso.
  8. #18
    262
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    a meno che non pieghi su due assi ( al che è chiaro che un quadro si comporta in maniera differente che il tondo) l'approssimazione dovrebbe essere questione di settaggi.
    Questa non l'ho capita. Non riesco a fare una parte di lamiera con uno schizzo 3D tipo il tubo a spirale quadrata postato da Maxopus.
  9. #19
    Utente Junior L'avatar di body
    67
    Carp.-Lam.-Mecc.
    Trentino
    Solidworks 2009
    Se si modella il tubo con la funzione saldature-membri strutturali, ogni segmento del profilo, tondo o quadro che sia, presenta automaticamente la proprietà "lunghezza".Di conseguenza, basta inserire in una tavola 2D la tabella "elenco saldature", assegnare ad una colonna la proprietà elementi "lunghezza", aggiungere una fila in basso, inserire nell'ultima cella della colonna "lunghezza" un equazione con la somma di tutte le lunghezze di ciascun elemento ed il gioco è fatto.E' la stessa cosa di una tabella excell.E' un'operazione che richiede pochi secondi, stampabile ed in ottimo formato.
  10. #20
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    immagine tubo.jpg - realizzata con le funzioni di membro strutturale, ha il vantaggio di avere le proprietà che possono essere riportate in tavola. Scegliendo le opportune opzioni viene considerato un corpo unico.
    magine tubo1.jpg- lo stesso di tubo con l'aggiunta della curva composita per verificare la lunghezza del percorso
    immagine tubo2.jpg - semplice sweep
    Fatto conl SWX 2006, magari con la 2008 è più immediato
    Ultima modifica di pose63; 19-04-2008 alle 18: 59
    Giancarlo
    1. Sviluppo Tubi
      Di geometria nel forum Inventor
    2. Sviluppo tubi inclinati
      Di 8749michelep nel forum Solidworks
    3. Sviluppo tubi
      Di re_solidworks nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    4. Risposte: 8
    5. Sviluppo tubi sez. circolare
      Di Alby189 nel forum Inventor
