Discussione: Loft chiuso
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    Predefinito Loft chiuso
    sto eseguendo alcuni test per capire meglio come funziona il loft e la superficie con delimitazione.
    In questo momento avrei bisogno di chiudere questo loft
    per ottenere qualcosa del genere
    Al momento sto procedendo utilizzando come profili del loft gli archi3d che ho disegnato, e come guida il profilo di base che voglio avere, e la curvatura che voglio dare nella parte alta del loft.
    Il problema è che il loft non viene esteso oltre i profili base, fino a toccare la curva guida, quindi probabilmente il loft non è la strada giusta. Superficie di riempimento e superficie con delimitazione non portano ugualmente da nessuna parte.
    Qualcuno ha qualche consiglio per aiutarmi?
    P.S: ecco il file
    PROVA.rar
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da F3derico Visualizza Messaggio
    la superficie la puoi creare con il loft, superficie di delimitazione o superficie di riempimento, ma devi prima avere le curve in corrispondenza dei soli bordi da riempire.
    Io ho fatto al volo due schizzi3d dove con "converti entità" ho replicato il bordo e la curva guida che ho tagliato in corrispondenza del bordo ad arco della superficie. Con la funzione "riempimento superficie" ho impostato continuità di curvatura col bordo della superficie e i due schizzi 3d uno come limite della patch e l'altro, quello di mezzeria, come curva sulla quale vincolare il riempimento.
    Vedi le immagini di seguito, dovrebbe essere abbastanza chiaro. Non ti posto il file perchè io ho la 2013, tu devi averlo fatto con la 2014 (mi diceva versione futura) quindi l'ho aperto con la beta della 2015 che sicuramente tu non hai. Non c'è dialogo tra noi...
    ©Meccbell
    2014
    33
    studente
    Puglia
    Solidworks 2013
    ok grazie mille marcof!
    1. Chiuso riquadro per sbaglio..
      Di John Lee nel forum Solid Edge
    2. Chiuso Megavideo
      Di myface nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 82
    3. serbatoio chiuso ... effetto cannuccia
      Di mir nel forum Impiantistica Industriale
      Risposte: 22
    4. Angolo piegato e chiuso
      Di pometto nel forum Solid Edge
    5. Circuito chiuso
      Di scl nel forum Fluent
