Discussione: GESTIONE ASSIEMI
    2014
    1
    inventor 2014
    Predefinito GESTIONE ASSIEMI
    buongiorno a tutti
    utilizzo inventor 2014 da non molto tempo....
    ho la necessità, partendo da un assieme già composto, di dover scalare quest'ultimo aumentandone le dimensioni
    e di poterlo salvare in un nuovo file che mi permetta di modificare i particolari che lo compongono.
    chi mi può aiutare
    Stefano
    2250
    Piemonte,Torino
    Quello che vuoi fare tu, mantenendo i componenti con i relativi alberi delle lavorazioni, non lo puoi fare.
    Se invece ti interessa solo l' assieme scalato, accettando di perdere tutte le specifiche native di Inventor, il risultato lo ottieni facendo un componente derivato.
    L' alternativa è quella di scalare pezzo per pezzo a manina, variando le lavorazioni.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    Utente Junior L'avatar di PaoloR1
    66
    Disegnatore con P.Iva
    Inventor-Mechanical-Solidworks
    Teoricamente l'assieme è in scala 1:1, quindi aumentare le dimensioni significa cambiare tutto.
    2250
    Piemonte,Torino
    spiegati meglio.
    66
    Stefano Bos parla di assieme già composto. Credo che intenda un .iam. Siccome in inventor si lavora sempre in scala 1:1, faccio fatica a capire l'esigenza di aumentare le dimensioni. Se per esempio ho un albero diam. 30 Lungo 100, il particolare .ipt avrà queste dimensioni, di conseguenza quando lo posiziono nell'assieme, magari vincolandolo ad un cuscinetto, per forza di cose sono obbligato a richiamare il particolare che ha le dimensioni 30-100 in scala 1:1. Se devo maggiorare le dimensioni causa rottura dell'albero, devo rifare il disegno. Al limite lo posso salvare con nome, andare sul browser, e modificare lo schizzo con quote diverse. Ma non posso prendere un assieme, ingrandirlo, e pensare che tutto all'interno dell'assieme si "posizioni" perfettamente come prima.
    1. Gestione assiemi.iam
      Di ER34 nel forum Inventor
    2. gestione assiemi 3D Studio Max
      Di doraem0n nel forum 3D studio
    3. Gestione degli assiemi
      Di d400 nel forum Inventor
    4. Gestione Grandi Assiemi (Cache)
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 24
    5. Gestione assiemi condivisi
      Di Albest nel forum Inventor
