    2014
    7
    studente
    Massa Carrara
    solid edge
    Predefinito problema installazione solid edge academy
    salve!
    è tre anni che utilizzo solid edge student all' accedemia e non ho mai avuto problemi ad aggiornare il programma una volta scaduta la licenza. quest' anno però non c'è più un file .txt ma c'è solmente un codice alfanumerico. ora quando tento di aprire il programma, ovviamente mi da un messaggio di problema di licenza. non so però dove inserire il codice inviatomi via mail. ho provato anche a disinstallare il programma per poi ri inserire la password e farla finita in modo veloce, ma non ho idea di come si disinstalli il programma (da pannello di controllo---> disinstalla programma non c'è!). non so come fare, e ne ho parecchia urgenza perchè fra 20 giorni ho un esame che mi richiede un lavoro in solid edge!
    chiedo aiuto!!
    123
    NX - SE - Team center
    Nella versione ST6 lo fai da "utilità licenze"
    Ti allego un immagine
    2014
    7
    studente
    Massa Carrara
    solid edge
    grazie della risposta, ma io ho la versione ST5.
    ora sono riuscita a disinstallare tutto, ho riscaricato il programma (penso che ora sia l'ST6) dal link nell'email ma mi dice che è un file corrotto. da cosa può dipendere?
    2014
    114
    Studente ing meccanica
    Sicilia
    freecad, catia v5
    La Siemens si scusa per il disagio agli studenti e li invita a rifarare la registrazione con nuovo account: fatto, ricevuta nuova mail e ora funziona.
    1. Problema installazione solid works
      Di Gago87 nel forum Solidworks
      Risposte: 43
    2. problemi installazione solid edge
      Di andrea0 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    3. problema installazione solid edge st5 academic
      Di PGlowa nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    4. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    5. installazione solidworks e solid edge
      Di giorgioff nel forum Solidworks
