Risultati da 1 a 10 di 10
    9
    AutoCAD Mechanical,SolidWorks,Inventor
    Predefinito Importazione da Inventor
    Buongiorno a tutti,
    con SWX 2008 SP3.1 ho notato che nella lista dei formati che si possono aprire anche Inventor Assembly (.iam).Premesso che non apre Inventor 2008 ho cercato di aprire assiemi di versioni precedenti ,risultato :con gli assiemi ,SWX va in crash; per le parti singole sembra non ci siano problemi,sempe con versioni di Inventor <2008.
    Qualcuno riscontra lo stesso problema?
    Grazie.
    1674
    piemonte/lombardia
    tanto non conservi le feature, quindi esporta step da inv e importa step in swx...
    per lavoro faccio sempre così con ottimi risultati...
    v
    2098
    Anche Parasolid da' buoni risultati.
    Evitare come la peste l'IGES. Solo in casi dalla disperazione totale.
    Saluti, Stefano.
    1674
    piemonte/lombardia
    parasolid da inventor?
    13
    solidworks
    per aprire i file di inventor con solidworks devi avere inventor installato
    oppure installare il visualizzatore gratuito di inventor
    e apre anche i file 2008
    2098
    Non esporta in Parasolid?
    So che lo legge (una volta me li hanno chiesti), ma non so se lo esporta. So solo che SWX legge molto bene anche quelli.
    Saluti, Stefano.
    1674
    piemonte/lombardia
    con un addin ufficiale legge e scrive parasolid granite etc...legge diretto swx anche...
    solo che ho provato l x_t con scarsi risultati. preferisco il bvs, buon vecchio step....
    in ogni caso si perdono le feature, quindi tanto vale sbattersi per leggere il nativo dell altro software, meglio passare in step
    v
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da cadborto Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie.
    Io non riscontro crash e problemi in quanto ho installato Autodesk Inventor View http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=9627721 e relativi Service Pack.
    Inoltre so di un problema risolto con un Service Pack di SolidWorks, quindi ti consiglio di arrivare almeno al di Service Pack 3.0 di SolidWorks 2008.
    Alessandro
    9
    Rispondo a VigZ: non abbiamo Inventor,abbiamo solo i file di parti e assiemi,quindi devo richiedere allo studio esterno l'esportazione in STEP (o altro).
    Rispondo a cubalibre00 : SWX 2008 SP3.1,non ho il visualizzatore che provo a scaricare
    Vero che le feature si perdono,però da un progetto Inventor puoi recuperare tante parti senza doverle rimodellarle da zero e che non necessitano di ulteriore modifica ( es.recupero motoriduttori,attuatori e tutta la bulloneria).
    Grazie delle vostre risposte !
    9
    Citazione Originariamente Scritto da dedalus Visualizza Messaggio
    Ho provato come dice Dedalus con il Viewer gratuito, e funziona! Non conserva le feature e i vincoli ma riporta fedelmente i nomi delle parti.E' già un grosso aiuto per non partire da zero!
    1. Importazione Dwg Per Schizzo Su Inventor
      Di myface nel forum Inventor
    2. Importazione
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    3. Importazione
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. importazione igs
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Importazione MAX/3DS
      Di Poly nel forum Solidworks
