Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: P.C. per Solidworks
    12
    Solid Works
    Predefinito P.C. per Solidworks
    Un P.C. per Solidworks 2014 e 2015 con queste caratteristiche mi fa vivere per qualche tempo senza tribulare?
    Intel® Core™ i5-2320 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) RAM 16GB.
    Scheda video Nvidia PNY Quadro K4000 3 Gb.
    5954
    Nonostante sia un i5 te la viaggi bene. Dipende poi cosa ci fai, quanti bravo sei a non fare assiemi porcheria e quanto sei bravo a usare configurazioni e ammenicoli vari e soprattutto quanti particolari maneggi. Comunque é una configurazione buona. Ovvio che un hhd ssd ti potrebbe cambiare la vita se non lavori diretto su server
    5954
    Vediamo di spiegare meglio. Gli assiemi devono essere puliti, con le varie configurazioni ordinate. Evitare gli assiemi flessibili se non indispensabili. Usare le equazioni solo se strettamente necessario, altrimenti usare vincoli geometrici. Evitare modellazione di dettaglio se non necessaria ed eventualmente fare una configurazione full per la messa in tavola e il dettaglio e una configurazione semplificata per il montaggio in assieme. Comunque sono cose che si imparano poco anche ai corsi di Sw, e più che altro é esperienza di anni di modellazione diversa
    695
    abruzzo
    Potrebbe andare anche questo?
    Vorrei acquistare un Notebook perchè a volte me lo chiedono ?
    http://www8.hp.com/it/it/products/la...ml?oid=6732438
    5954
    Insomma é un po' cosi e cosi.... Le schede video amd ati radeon r6 6700t sono comunque tecnicamente inferiori alle NVidia geforce gt740. I portatili hp sono belli. Io per esempio ho un hp envy 17 j009 el e il costo é lo stesso perché veniva 999 con iva. Mi trovo bene per le piccole e medie cose. Ovviamente se hp mi lasciasse montare un hd allo stato solido e mi coprisse di garanzia andrebbe più veloce
    695
    abruzzo
    OK.
    Allora diciamo che per quello che devo fare io va bene dai ?
    5954
    Controlla però la compatibilità con solidworks per la scheda video per non trovarti sorprese spiacevoli
    695
    abruzzo
    OK .
    1. Risposte: 0
    2. da solidworks a 3ds
      Di genioz nel forum Solidworks
    3. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Risposte: 0
    5. SolidWorks per OS X
      Di enri nel forum Solidworks
      Risposte: 20
