    8
    studente
    Campania
    cfx
    Predefinito Misurare distanza massima
    Ragazzi ,
    esiste un comando per misurare la distanza massima tra due solidi (superfici o quel che sia) ma lungo una direzione specifica?
    CATSEGGIO
    Citazione Originariamente Scritto da gatton Visualizza Messaggio
    Ragazzi ,
    http://ps-2.kev009.com/CATIA-B18/cfy...uremaxdistance
    Fare clic su Misura Tra . In DMU, è anche possibile selezionare Analizza> Misura Tra dalla barra dei menu.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Misura Tra.
    Fare clic su Personalizza ... e selezionare la casella di controllo Distanza massima nella misura Tra finestra di dialogo Personalizzazione.
    Fare clic su OK.
    La misura tra le finestra di dialogo viene aggiornata di conseguenza:
    Fai la tua misura:
    Selezionare il desiderato tipo di misura (ad esempio tra)
    Impostare i desiderati modalità di selezione (ad esempio Surface solo per entrambe le selezioni)
    Impostare la desiderata modalità di calcolo (per esempio approssimativo)
    Fare clic per selezionare due superfici, due volumi o una superficie e un volume.
    8
    studente
    Campania
    cfx
    Grazie mille, ora non ho Catia davanti, ma quella procedura la conoscevo già.
    Volevo sapere in particolare, la distanza massima lungo una direzione specifica. (esempio, trovami il vettore massimo parallelo ad Y che unisca le due superfici)
    1. Massima capacità workspace?
      Di Lozzip nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Dimensioni di massima di un componente
      Di slymer nel forum NX (Unigraphics)
    3. Analisi Deformazione Massima e residua
      Di murdoc nel forum Ansys
      Risposte: 33
    4. Misurare la distanza tra due punti di una curva
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
