    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    Predefinito creare variabili da applicare a quote e funzioni
    salve a tutti,
    ora sto facendo un piastrone 800x600x200 con 10 tasche (50x35 prof 15; taglio estruso) che saranno sicuramente sempre uguali, ma ognuna deve essere creata con uno schizzo a parte dedicato solo a quella tasca.
    mi chiedevo se esiste un modo di "chiamare" la quota 50=x e in ogni altro schizzo, quando devo quotare le dimensioni della tasca vorrei potergli dire che la tal linea sia = x.
    sapete come fare?
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    la maniera più veloce e intuitiva e, quando si crea la quota e si apre la finestra di inserimento valori, scrivere =nome quota dove per indicare la quota interessata fai doppio click sulla funzione che la contiene e quindi la selezioni col mouse. oltre a = puoi fare anche altre semplici operazioni come somma, divisione..., per operazioni più complesse che magari richiedono di richiamare altre quote conviene farlo direttamente tramite il pannello delle equazione, dico direttamente perché anche l'operazione sopra è un'equazione e la troverai nell'elenco apposito.
    5954
    Ogni quota già ha un nome. Quando fai una quota digita il simbolo uguale e vedrai che potrai leggerla a qualsiasi parametro, formula, quota del disegno.
    Leggiti la guida che c'è tutto e fatti i tutorial.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Pippo & Tina Visualizza Messaggio
    salve a tutti,
    sapete come fare?
    Io userei la funzione "connetti valore".
    5954
    Fai una variabile globale e connetti... Che vuol dire scrivere uguale e compare la lista delle variabili e sceglierla
    2014
    74
    progettista stampi
    solidworks 2014
    ok proverò come consigliate
    1. Risposte: 6
    2. Funzioni aritmetiche nei campi dati e nelle quote
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    3. Funzioni per quote in solidworks 2012
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    4. Creare delle nuove quote
      Di mr.effe nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 2
